Микс
ABS
5 сообщений в этой теме
Зимой даже на не большой скорости при торможении перёд машины заносит в право. На СТО сказали (грязь,соль) надо хорошо промыть датчики на колёсах. НЕ ПОМОГЛО. Потихоньку доездил до лета. Недели две назат на скорости 60км резко пришлось ЗАТОРМОЗИТЬ так кинуло в право что ездить разхотелось!!!! Может кто подскажет где собака зарыта.
Скорее всего закис левый передний суппорт. Разбери, почисти напраляющие. Попробуй где-нибудь затормозить "в пол" и посмотри по следам торможение колес (правда если АБС даст)
Тут АБС скорее всего непричем. Возможных причин может быть несколько: сход-развал, износ тормозных колодок, разное давление воздуха в шинах. А затормозить "в пол", как говорит Oleg RX4, чтоб АБС позволило, можно попробовать отключить ее, вытщив предохранитель, который отвечает за АБС (сам не пробовал, поэтому не знаю, получиться или нет, но по логике вещей должно получиться)
Изменено пользователем jam228
Раз кидает только при торможении, то скорее всего причина в тормозных механизмах. При неправильном сход-развале и разном давлении воздуха в шинах машину вело бы в сторону и при движении.
    Bogdanitr
    Bogdanitr
