djjuriev
Скрип при повороте
7 сообщений в этой теме
Добрый день!
Брал бу. На последнем ТО износ был 50%. Постоянно поскрипывает что-то. А при торможении и повороте, явно слышен скрип, тормоз отпускаешь - тишина. Если тормозишь по прямой - скрипа нет. Что это - колодки изношены или диски? Очередное ТО через 6т. Ждать до ТО или поменять раньше?
Скрип не означает износ чего-либо. Скрипеть могут и вполне новые колодки. А менять или нет-это можно выяснить только при визуальном осмотре.
А есть мнение, почему именно при повороте и нажатии на тормоз происходит скрип? Если это не износ, то может проблемы какие?
То, что только в повороте, странно, конечно. Но может это как-то связано с нагрузками на какое-то конкретное колесо. А поворот налево-направо имеет значение? И скорость в повороте?
Налево-направо разницы не замечал. Я слышу при маленькой скорости (при парковке) Может и на большей скорости тоже скрипит, только не слышно из салона
Вот очень похожая тема в подфоруме Клио.
http://www.club-renault.ru/forum/Svist-v-p...ese-t14258.html
Добрый день!
Если авто стоит на месте - при повороте руля скрип есть?
Если переезжаете небольшие ямки на малой скорости по прямой или поворачивая - скрип есть?
Если тормозить на малой скорости по прямой или поворачивая - скрип есть?
При торможении скрип на протяжении всего торможения или в начале?
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
