Dip
Прогрев салона
9 сообщений в этой теме
Помогите!!!
На улице -17, а переключатель оборотов двигателя печки работает только в 4 (четвертом) положении, мотор прогреть не реально!
После завода было все нормально работал во втором положении, потом (кто меня дернул) переключить в четвертый режим - все, теперь работает только в четвертом режиме.
У кого нибудь была такакя проблема?
Сгорел резистор печки. Можно поменять, а можно поставить перемычку.
а этот резистор где находится.. под капотом или под ручками управления печкой?
Была осенью такая проблема.
Да, сгорел резистор. В Реноультре поставили за 800 р.
У официалов меняют целиrом блок резисторов за 90 $
4я скорость остается, потому что она напрямую включается
Для замены надо встать лицом к машине со стороны капота :)
Снять левый (пассажирский) дворник (съемником или как-то еще, снятие дворника отдельная тема, которая обсуждалась)
Снять левую пластиковую черную защиту... рядом с лобовым стекром.
Там в глубине будет виден блок резисторов размером 5х3 см где-то. Вот с ним то и надо возиться...
К сожалению, фоток нет.
Спасибо за советы. Очень помогли.
Поставил перемычку.
Ставил из салона, снимал двигатель печки. Честно сказать получилось не очень, не перемычка а сопли какие-то, но это я исправлю.
Завтра буду делать "с улицы".
А сколькот проходит такая перемычка и какой толщины нужно ее ставить?
Можно ли подобрать в радио товарах подобный термо-предохранитель? (Потому что на УАЗ стоит подобная система).
Новый резстор отопителя у нас от 2750 р.
Если не трудно подскажите в чем проблема снятия дворников на Сене-1?
Как и чем лучше снимать ?
вообще есть специальная трехпалая приблуда реношная. А вообще зависит от состояния крепления, можно и руками с помощью монтажки и рычага, но очень аккуратно, что бы не повредить насечки на конусе.
Спасибо за совет. Попробую. <_<<_<
  • 3 года спустя...
у меня такая же проблема с печкой, вставил перемычку, получилось?
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
