Dip
Прогрев салона
9 сообщений в этой теме
Помогите!!!
На улице -17, а переключатель оборотов двигателя печки работает только в 4 (четвертом) положении, мотор прогреть не реально!
После завода было все нормально работал во втором положении, потом (кто меня дернул) переключить в четвертый режим - все, теперь работает только в четвертом режиме.
У кого нибудь была такакя проблема?
Сгорел резистор печки. Можно поменять, а можно поставить перемычку.
а этот резистор где находится.. под капотом или под ручками управления печкой?
Была осенью такая проблема.
Да, сгорел резистор. В Реноультре поставили за 800 р.
У официалов меняют целиrом блок резисторов за 90 $
4я скорость остается, потому что она напрямую включается
Для замены надо встать лицом к машине со стороны капота :)
Снять левый (пассажирский) дворник (съемником или как-то еще, снятие дворника отдельная тема, которая обсуждалась)
Снять левую пластиковую черную защиту... рядом с лобовым стекром.
Там в глубине будет виден блок резисторов размером 5х3 см где-то. Вот с ним то и надо возиться...
К сожалению, фоток нет.
Спасибо за советы. Очень помогли.
Поставил перемычку.
Ставил из салона, снимал двигатель печки. Честно сказать получилось не очень, не перемычка а сопли какие-то, но это я исправлю.
Завтра буду делать "с улицы".
А сколькот проходит такая перемычка и какой толщины нужно ее ставить?
Можно ли подобрать в радио товарах подобный термо-предохранитель? (Потому что на УАЗ стоит подобная система).
Новый резстор отопителя у нас от 2750 р.
Если не трудно подскажите в чем проблема снятия дворников на Сене-1?
Как и чем лучше снимать ?
вообще есть специальная трехпалая приблуда реношная. А вообще зависит от состояния крепления, можно и руками с помощью монтажки и рычага, но очень аккуратно, что бы не повредить насечки на конусе.
Спасибо за совет. Попробую. <_<<_<
  • 3 года спустя...
у меня такая же проблема с печкой, вставил перемычку, получилось?
    • andluska
    • demivale
    • Mix@s
    • PapAnin
    • zloykolyamba
    • valerian
    • Евгений553
    • паша 89
    • Павел Попов
    • Grey(Седой)
    • 7thSky
    • a_style
    • Mao
    Nicholenup
    Nicholenup
