Александр 13
работа кооректора фар на SC2 (галоген)
3 сообщения в этой теме
Уважаемые коллеги подскажите у кого как работает корректор фар?
Проходил на прошлой неделе очередное ТО, сказали, что отрегулировали фары, (спасибо), а в выходные, подъехав к гаражу решил посмотреть как работает корректор. Так вот, если начать с 4 положения (нижнее) корректор три раза поднимает лучи, все хорошо, а в четвертый раз (положение 0) поднимает только левый луч (левую фару), правый луч остается на месте. Как было раньше не помню, помню, что работал, лучи двигались.
Изменено пользователем Александр 13
Как я знаю. Фары регулируют в положении 0. то есть они не смотрят как они опускаются. Могли не заметить неисправность корректора. А лучи должны опускаться равномерно.
Спасибо, я в курсе, что они регулируются в 0.
Может я не точно сформулировал вопрос.
вопрос в следующем: моторчик правый исправен, может при регулировке перекрутили винт и теперь что-то упирается и не дает подниматься отражателю (как я понимаю). интересуют способы диагностирования неисправного узла и способы устранения.
1. сигнал положения 0 не проходит на правый эл.моторчик. (насколько я понял это разные уровни напряжения) могу ошибаться.
2. сигнал есть. но эл. моторчик не отрабатывает как надо (упирается, что-то ему мешает, ....)
3. все нормально, отрегулировать (поднять луч до уровня левой фары) и не заморачиваться
4. ...
    Аужеке
    Аужеке
