sascha7913
после замены АКБ загорелось chek parking brake
6 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите что мне делать. После замены аккумулятора на табло б/к загорелось chek parking brake, service и треугольник стоп.Большое спасибо.
Привет. Проверь предохранители. К этому могло привести не правильное подлючение АКБ. Соблюдение + и -.
Скажите, а все предохранители нужно проверять.
Я слышал, что после откл. АКБ нужно сбросить какие-то ошибки в компе. Вроде бы так - вкл. зажигание и выждать пару минут пока комп. не протестирует все системы. Это как предположение, а не утверждение.
Проверь все. Так для себя. :victory:
Запомненная ошибка сбрасывается так:
1. Выключаем зажигание карточкой
2. Снимаем ящик под водительским сиденьем.
3. Видим разъем с 6 предохранителями и реле. Снимаем реле и предохранитель на 25A (тот который нижний и левый, если реле сверху). Снимать неудобно, надо снять разъем с защелки или выдернуть его из балки.
Реле снимается поддеванием чем-нить, не закоротите чего-нить в этот момент .
4. Снимаем ждем минуту, ставим назад пред. и реле.
5. Зажигание, ключ, пробуем ручник - все работает.
Мне помогло.
Изменено пользователем YURRI
    Аужеке
    Аужеке
