maxxxxx
Передняя подвеска
63 сообщения в этой теме
амортизаторы сухие
Это не показатель.
У меня грохот еще был из-за не протянутого кронштейна задней подушки. Два болта ослабли.
наклон и вращение верхних демпферных гаек, а также зазор это норма. а стук скорее всего происходит из-за зазора в ограничителе угла наклона стойки (такая маленкая упорная втулка) , получается зазор между ней и самой опорой, пробовал без неё - красота , тишина но опору выбросил через пол года
  • 6 месяцев спустя...
рено кенго 2005 1.5 дси стук спередней подвески, шаровые менял -стук слышен когда едешь по грунтовке
так еще куча вариантов осталась- возьми колесо пошатай и смотри люфты в наконечниках, тягах, стабилизаторе. еще один из вариантов- верхняя опора стойки. часом машину в сторону не ведет? возможно еще лопнувшая пружина. ну и саленблоки рычагов... но раз ты говоришь на грунтовке (как я понял дорога-стиральная доска?) тоя склоняюсь к верхней опоре стойки либо наконечниках
Изменено пользователем Лесник
кто подскажет?
на кангу 2 шаровая меняется только с рычагом, у нас с кангу 1 подвеска одинаковая?
у кого-нибудь есть схема замены амор. стойки??? Помогите?!
а что конкретно интересует, напиши, тогда смогу точно расписать что и как но только по вечерам
все просто, но нужна приспособа сжимать пружины
1 перед машины на опоры
2 снимаешь колесо со стороны стойки, которую нужно менять
3. откручиваешь ступицу колеса от стойки два болта желательно положить что то на пыльник оси
4. вставляешь шестигранный ключ и накидным отворачиваешь верхнюю гайку( ее можно открутить когда машина стоит еще на колесах.)
5.вытаскиваешь стойку
6. сжимаешь пружину приспособой
7. снова шетигранником держишь ось стойки, и ключем отворачиваешь гайку.
8. снимаешь со старой стойки все запчасти.
9. установка в обратном порядке.
Ну не так пружину нужно сжать в первую очередь после снятия колеса, только потом откручиваем 2 нижних гайки болтов крепления амортизатора, открутив пробуем их аккуратно выбить, причем напряжение на пружине должно быть снято съемником!
это что за машина такая?
Не ужели у нас разные стойки?
:renaulthearts:
Это мне напоминает анекдот про гинеколога, как он капиталку движка сделал через выхлопную трубу.
Пружину держит верхняя чашка зажатая через опору гайкой к штоку, так что распружинивают стойку в снятом состоянии. Перед обратной сборкой не забываем прокачать амортизатор, особенно если он лежал в горизонтальном положении. А вообще если опыта мало и зубы не лишние лучше заехать в сервис, работа не дорого стоит. Изменено пользователем twincam
там две гайки одна видна из под капота, крепит стойку к кузову. (она откручивается что бы вынять стойку)
вторая под ней дерижит пружину в сборе со стойкой. (откручивается когда пружина стянута приспособой).
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
