Берик
обороты подымаются
6 сообщений в этой теме
Когда поезжу, потом ставлю рычаг в положение P обороты подскаивают до 1500-1200 и держаться так, как только ставлю на D -нормальные обороты, снова на N или P опять подскакивают и стоят на 1200-1500. В чем дело то ?
ну так и должно быть, что обороты на Р поднимаются, на скока я понимаю коробка отключается от мотора и мотору легче (ну это не научно, но старался понятней чтоб) а насчет 1200-1500 эт помоему многовато для холостых
Если мотор F3R то проблемма связанна либо с датчиком холостокго хода, его надо снять и промыть зубной щеткой и бензином, или постучать слегка, либо в самом узле заслонки, выработка вокруг заслонки, либо тросик начал пушиться.
так а как узнать F3R или нет ? и где находится датчик холостого хода?
По VIN номеру. еще в номере двигателя в Свид. о регистрации должно быть. У меня номер начинается с K4M700 - это и есть тип двигателя.
Скорее всего F3R. сколько лошадей в моторе? если 114, то F3R, датчик стоит, на заслонке газа, сверху, вытянутый целиндр, ну сбоку датчик, тоже можно почистить.
Изменено пользователем dimkai84
    Аужеке
    Аужеке
