artnao
Охлаждение J7T
8 сообщений в этой теме
Привет Реноводы!!!! Подскажите плиз откуда может браться воздух в системе охлаждения!? Сколько не удалял воздух с верхнего патрубка, постоянно он собирается! Откуда??? Из-за этого движок греется постоянно , вентилятор охл. через каждые 5 минут включается, Уровень жидкости в расширительном бачке поднимается дополна!!! Раньше такого не было ! Появилось после того как у меня давлением рвануло патрубок, а я добавил в тосол воды, и дальше поехал!!! Помогите ребята!!!
я бы посоветовал начать с заглядывания под коврик с пассажирской стороны, когда течёт радиатор печки, то антифриз стекает именно туда, а в системе появляется воздух
ещё можно поменять крышку расширительного бачка
а ещё внимательно осмотреть окресности шкива помпы, бывает так, что по валу помпы течёт только под давлением при работе, а шкив всё разбрызгивает вокруг
ну и тосол в Рено лить ненадо, он ГБЦ разъедает((
Уважаемый, а что же тогда нужно заливать???
интересное
Изменено пользователем artnao
интересное
антифриз, желательно красный..
Спасибо 'ПавлентийR25' большое!!! Чем антифриз отличается от тосола???
подробный ответ на этот вопрос можно найти в инете, но если коротко, то Тосол тоже антифриз, только самый дерьмовый, который можно купить)))
антифризы отличаются между собой содержанием гадости под названием этиленгликоль (собственно он и разъедает алюминиевые детали) и содержанием компонентов, защищающих систему охлаждения от воздействия этиленгликоля
в тосол их тоже добавляют (говорят, что добавляют), но, при вскрытии двигателя работавшего на тосоле, на каналах охлаждения очень хорошо видны следы коррозии, да и прокладку ГБЦ разъедает с завидной периодичностью, а когда разъедает прокладку ГБЦ начинаются проблемы с системой олаждения и системой смазки двигателя
Истиная правда так было в моем случаи пробило прокладку (тосол разъел) на третем горшке выхлопные газы погнало в систему охлаждения порвало патрубки!итог ремонт!такчто у тебя думаю воздух это предвесник !!!
Лью вот такое в свою - и в первую 25-ку лил и счас лью
Вамп зеленый
Изменено пользователем Joss
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
