Алексей из Уфы
Очистка следов птиц
10 сообщений в этой теме
Доброго всем дня.
У коллеги машина простояла на стоянке больше года (была постоянная служебная машина) под фонарным столбом. Птички сделали своё черное дело, уделали продуктами жизнедеятельности всю машину. В основном всё это безобразие на мойке отмылось, а вот на крыше осталось несколько пятен осталось (в виде налёта). Он перепробывал всеми бытовыми моющими средствами, результат - ноль. Я ему порекомендовал попробовать уайт-спиритом потереть или очистителем битумных пятен (что по запаху, кажется, одно и тоже).
Может кто сталкивался с такой проблемой и уже есть опыт удаления таких пятен.
У меня на капоте осталось пятно- ничем не выводится... Только если перекрашивать...
А вообще мне посоветовали птичьи пятна вытирать с полиролью- типа царапин не останется... Не знаю. не пробовал- но свежие и подсохшие стираю влажными салфетками для мойки рук или для ноутбучных мониторов (просто под рукой всегда- и влажные...;))...
Такое уже ничем не уберёшь. Можно попробовать абразивную полировку, но (думаю) не поможет и она.
В птичьем помёте какая то кислота, она воздействует на всю глубину слоя лака и, соответственно, только перекраска поможет.
Да уж, перспективка не радостная. После выходных узнаю, может быть у него что-то получится...
Отпишись в любом случае, для всех будет интересно.
Я у себя пробовал много чем, в том числе и абразивкой... Всё равно, хоть и блестит. но при взгляде под углом видно пятно: разрушен лак и в толще его слоя видны типа потёков таких... Т.е. с первого взгляда не особо и видно, но если приглядеться... Но я долго-долго шлифовал-полировал... :(
Только перекраска, имхо...
+1
После покраски капота, не прошло и недели, какой то птеродактель нас...л на середину капота. Ничем не отмывается. Теперь как только вижу помет на машине, тут же стараюсь стереть салфеткой. В этом деле не заметишь вовремя, потом отойдет только с напильником.
У меня знакомый кузовщиком на СТО работает, говорит, что самые непоправимые изменения при воздействии птичьего помёта на ЛКП происходят с китайскими автомобилями. Проедать насквозь не проедает, но перекрашивать нужно - однозначно.
У нас на Фиатике есть одно пятнышко. Бытовыми средствами очистке не поддается. Но оно на крыше, поэтому не особо паримся.
В общем очистить ничем не получается, пятна остались. Судя по всему краска действительно вступила в хим реакцию с помётом. Он больше не заморачивается и просто ездит....
Сочувствую... :(
У меня правда не краску разъело- а лак...Но от этого не легче... ;)
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    ejios
    ejios
