Slaiken
Прерывистый режим работы дворников
60 сообщений в этой теме
отсутствует прерывистый режим работы дворников, подрулевой переключатель имеет 2 положения, быстрый и очень быстрый. как можно сделать
прерывистый режим? подскажите кто знает
странно, у меня на всех машинах 3 положения, прерывистый режим есть на всех..... мож с переключателем что-то не так?
У меня три положения, 2 из которых - медленные. Иногда работает прерывистый, а иногда нет. Тож пока не смотрел, по важней пока проблемы есть :huh:
было у меня такое. оказался плохой контакт в коробке предохранителей. не помню какой. но точно не тот который стоит на цепь щеток!
+1 три режима, + режим омывайки (на себя)
1. прерывистый
2. медленный
3. быстрый
___
Первое что стоит посмотреть это центральный контакт, в клеме над редуктором, у меня он просто рассыпался из за коррозии
2. контактная пластина в редукторе.
1. прерывистый
2. медленный
3. быстрый
___
У меня не работал режим омывайки - я перебирал подрулевой переключатель
у меня в карбюраторной небыло прерывистого режима...непридусмотренно конструкцией даже на пенели реле небыло реле на этот режим,и на переключателе была два режима...
странно у меня GTS карб 1986 года и все есть... может там его выкинули до тебя?
На выходных буду как раз ремонтировать прерывистый режим, сделаю фото отчет по потрохам двигателя дворников и по проводам в нем... Изменено пользователем Proff_86
так у тебя комплектация нормальная у меня на карбюраторной небыло ничего даже заднего дворника...пустая полностью
понятно, я думал что разница в комплектации зависит только от версии "GT, GTS, GTX и т.д."
и от жадности первого хозяина когда он ее покупал...
Ребята, кто с рулеткой-линейкой, замерьте наши дворники- а то был в Новой линии, там бескаркасные по 38грн. Взял себе на вторую машину- проверил при моросящем дожде= эфект норм. РАБОТАЮТ.
были ещё TS, у них могло не быть даже передних ЭСП и ГУРа
про дворник поставил коркасные на 48-53 мм
до этого стояли безкоркастные в метель эфект нулевоу не работают!
в субботу разобрался куда делся прерывистый режим :( там на редукторе движка, расплавилась нафиг пластмасса которая держит три (типа) латунных щетки :( фотки выложу сегодня..
и еще пока разбирал дворника нашел еще одну неисправность :( которая сегодня вылезла, на правом дворнике, втулка что крепиться к кузову и к трубе двигателся лопнула, а сегодня ее вообще оторвало и правый дворник перестал работать :(
в общем ни знаю что буду делать, попробую заварить ее может и проканает на время, а летом буду полностью делать им ревизию, кстати по каталогу элькатса она под номером 1
где можно достать похожую или оналог или родную?
нашел интересный момент, двигатель как на нашем стеклоочестителе точ в точь как у ВАЗ 2110 :)вот тут фото
исходя из устройств механизмов Стекл. Оч. ВАЗ 1118 Калина и ВАЗ 2110 следует, что сам движек подойдет от ВАЗ 2110, а трапеция с тягами от ВАЗ 1118 Калина, так что заколхозить думаю получиться :) вопрос остается тольк ов цене, а если еще на 10тошный есть отдельно в продаже крышечка на редуктор то вообще будет изумительно :)
фото отчет на тему: "не работает прерывистый режим"
1. это сама причина, понятная даже без раскурочивания редуктора :(
2. весь редуктор с молтором
3. с другой стороны
4. смотрим что в нутри
5. это редуктор с пластиной
7. Это щетки редуктора и редуктор ВАЗ 2110 (для сравнения с нашими)
P.S. а раз не отличается внешне, то в теории в нутренности одинаковые, а следовательно тут есть статья по Ремонту стеклоочистителя :)
..... на правом дворнике, втулка что крепиться к кузову и к трубе двигателся лопнула, а сегодня ее вообще оторвало и правый дворник перестал работать :(
вчера починил дворник, оказалось, что на тяге, которая идет от рычага двигателя к рычагу дворника, отломился пластмассовый наконечник, приклеил супер клеем и замазюкал паксиполом, пока держится и работает :)
Она под номером "3"
Я когда машину купил, включил дворники - 2 прохода туда обратно и все! Разобрал двигатель - там все сгорело!
Взял двигатель с собой и пошел на рынок - подходит от ВАЗ 2110 и 2101 (т.е. классика), но есть одно но, двигатель с классики не подойдет по схеме подключения.
Я купил двигатель ВАЗ 2110, примерял, пересверлил отверстия крепления на градусов 10 в сторону, т.к. мешал диагностический разъем инжектора. Подключил Включил переключатель и все работает!!!!
Я думаю, что на карбовой 25 станет без пересверления отверстий, т.к. нет разъема для диагностики!! :to_become_senile:
а ещё есть такая штука
в коробке проедохранителей на стеклоочиститель лобового у 25ки 2 предохранителя, один мощный (15А), без него ничё не работает, а второй слабенький (5А) - без него не работает прерывистый режим и дворники не паркуются на место
+1
да да есть такие, когда подключал, коротнул мальохо и перестал работать прерывистый режим!
Изменено пользователем практик
оба менял, сгорели :)
Сегодня поченил прерывистый режим на редукторе, фото выложу в понедельник. В ощем все хорошо, но при работе именно в режиме пауза, горит предохранитель, не могу понять из за чего, на самом-редуторе все проверял КЗ нет, но-почему именно в маузер, кстати, раза меньше секундыы, т.е. они просто дергаются в место остановки и при этом горит предохранитель. Подозреваю подрулевой переключатель, его я еще. Не перибирал. Кто-что думает по этому ПОВОДУ?
а какой из двух горит?
может не срабатывает концевой0- и идёт нагрузка на двиг- он же стоит- растёт сила тока...и горит пред.
тот что отвечает именно за прерывистый режим (5А), прикол весь в том, что если включить омывайку, дворник начинает елозить несколько раз и (при вставленном, целом предохранителе) возвращается в исходное положение в низу стекла, но если включть в первый режим работы (пауза) то елозит с дерганьем и предохранитель перегорает, соот-но перестает без предохранителя работать возврат щеток в исходное положение :(
все перепроверил, в редукторе все нома, в реле все целое, остается только под рулевой :( или есть еще что то что я упустил?
как раз концевеки в редукторе после ремонт, работают как надо, перед устоновкой все 1000 раз перепроверял...
Кстати еще есть подозрение (предположение) и вопрос - заметил, что вся система тяг-двигателя-щеток и т.д. изолированы от кузова, т.е. масса редуктора ни коем образом не касается массы кузова, а по массе редуктора проходит (+), еще не проверял своего предположения, но думаю что где то кузов соприкасается с механизмом стеклоочистителя, взял это я от того что, 3-контакта концевика (которые в редукторе), один из которых это тупо масса редуктора идущая на пластину, которая в свою очередь замыкает (+) подающийся от реле и корпус редуктора... вот и немогу понять для чего и так ли это, у кого работает прерывистый режим, можете проверить теорию о кузове и редукторе стеклоочистителя?
  • 9 месяцев спустя...
Все что смог найти
Если что еще найду скину
Спасибо огромное можно былоб и в личку :don-t_mention:
перенесу сообщения в тему про дворники
Пусть будет на форуме - наверняка когда нибудь кому то пригодится :weakbench:
перенес сообщения сюда, так как по сути это продолжение этой истории.
Ну и собственно тогда расскажу что у меня стряслось.
В общем если почитать мои посты про восстановление редуктора то все будет понятно
и так:
1. после восстановления редуктора прерывистый режим не заработал (хотя на редукторе все отрабатывает и КЗ на сама нем нет)
2. при отключенном редукторе предохранитель продолжает гореть :(
3. под рулевой перебрал (на днях выложу видео отчет сюда, про чистку контактов под рулевого дворников), не помагло КЗ остается
4. когда было КЗ на крышке редуктор (см. фото в посте №19) думал что сгорели они и предохранитель
ВЫВОД, по мимо щеток и проводов на редукторе, где то оплавился провод прерывистого в жгуте и теперь коротит на массу.
Joss я как понял проводка с редуктора идет на общий разъем (тот что стоит, с право от реле дворников?)
Согласно этому рисунку - все провода уходят в разъем 220
номер 58 - переключатель стеклоочистителя
номер 220 - называется - соедитение с кабелем отопителя
номер 20 - электронасос стеклоомывателя
номер 28 - вентилятор печки
сл-но:
26 - это редуктор дворников
идет в разъемы 220, 28 (земля) 20
после 220 идет до 48 и на 58
___
1. Омыватель работает
2. На подрулевом все режимы работают
3. что такое 48 разъем в блоке 29 (что за блок?)
P.S. свет салона, тоже в 220 идет?
сл-но:
___
44 в котором находится 48 - Коробка предохранителей
29 панель приборов
Свет в салоне номер 62,63
И потолочный выключатель света
29 панель приборов
блин, где ж тогда КЗ искать :( не уж то в блоке предохранителей
P.S. блин 446 разъем (земля) идет в предохранители, наверное он и есть причина КЗ
Кстати когда это все сгорело дым валил из блока предохранителей
добавил P.S.
еще такой вопрос, я никогда не пробовал снимать блок предохранителей, но исходя ис карты, он должен отсоединяться от проводки, или нет?
P.S. 446 разъем - это кто?
У меня TS-ка , которая пустая (нет ни ГУРа и т.п.) .
Прерывистого режима нет, но режима три . Вниз от начального положения - нормальная скорость ,затем увеличенная. А вверх от начального положения (правда без фиксатора) ,одиночное срабатывание дворника.
То есть хочешь прерывистый режим - делай его себе сам пальцем в нужный момент :to_become_senile:
У последнего режима есть ещё полезная функция ,если заглушить двигатель и вытащить ключ при работающих дворниках ,они могут остановиться в любом положении ,но достаточно нажать на рычаг и они опустятся вниз.
Вопрос немного не по теме. У кого нибудь есть такая проблема и способ борьбы с нею ?
Дворники при работе издают звук ,похожий как антенна стучит по крыше (имеется ввиду Реношная антенна).
Выяснил что звук издают пружины которые находятся в дворниках(такие толстые и тугие).
Смазка посадочных мест этих пружин помогает на некоторое время ,пока вода не смоет эту смазку.
Отодвиньте отвёрткой от блока предов щёчки, на которых он поворачивается.
Можно будет опустить блок и развернуть.
не вариант, это у меня и так получается, нужно снять с проводами.
Но соб-но уже не нужно, взял вчера тестер и прозвонил цепи дворников. Виноват редуктор, хотя странно, при снятом редукторе КЗ нет :(
Дворники при работе издают звук ,похожий как антенна ....
может в места где одеваются пружины, втулки должны быть пластиковые, а они износились? отсюда и звук, пружина двигается по металлу...
нет там никаких втулок. просто отверстия под пружины разбиты. грушевидные стали , вот пружина и прыгает. снять пружины. рассверлить или развернуть.
не работает сабж. подрулевой переключатель на четыре положения, выкл., потом ничего не работает, медленно, быстро. щетки не заезжают в парковочное положение а застряют там где выключил подрулевым. слышал что предохранитель есть на это дело отдельный - под рулем проверил все предохранители целые. есть какое то реле ответственное за это дело, где оно и как его проверить, чем заменить?
Изменено пользователем avia_uk
Щетки не заезжают в парковочное положение а застряют там где выключил подрулевым.
В двигателе, который двигает щетки а точнее в редукторе, есть "концевик". Он отвечает за возврат щеток в исходное положение. Разберите и почистите контактную часть.
для доступа к нему разбирать редуктор надо?
Да.
ни че разбирать не надо. вынимаешь предохранители , проверяешь тэстором их. на вид могут быть целые, на самом деле красивый и целый, но мертвый.
было такое, проходили, глюк КАЖИСЬ в левой, нижнией части блока педхрантелй. сам полгода так ездил. а решилось просто заменой предохранителя
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
