Slaiken
Прерывистый режим работы дворников
60 сообщений в этой теме
Ни че разбирать не надо. вынимаешь предохранители , проверяешь тэстором их.
avia_uk написал, что предохранители проверил, если говорит, что проверил - значит исправные!!!!!!!!!!
перенес в эту тему, поиск и FAQ в помощь ;) (на большинство вопросов, уже есть ответы).
Не работает прерывистый режим и возврат дворников в исходное состояние. почитал все и разобрал редуктор. обнаружил что одна из 3 щеточек отломлена. восстановил щетку, но все осталось как прежде. думаю что просто перепутаны провода на выводах контактов. кто скажет как должны быть припаяны провода? т.е от этих контактов к разъему, куда какой провод. если можно фото. спасибо
...т.е от этих контактов к разъему, куда какой провод. если можно фото. спасибо
для начала, как там себя чувствует предохранитель? Изменено пользователем Proff_86
Вопрос немного не по теме. У кого нибудь есть такая проблема и способ борьбы с нею ?
Дворники при работе издают звук ,похожий как антенна стучит по крыше (имеется ввиду Реношная антенна).
Выяснил что звук издают пружины которые находятся в дворниках(такие толстые и тугие).
Смазка посадочных мест этих пружин помогает на некоторое время ,пока вода не смоет эту смазку.
Избавился от посторонних звуков , смазывал не стой стороны которая издаёт звук . Напихал смазки под пружину в паз под пластмассовой защитой (с той стороны где одевается дворник на вал) Смазал синей смазкой , не помню букв но цифры 222 , применяется для смазки узлов в морских условиях. Уже довольно долго не стучит
Ещё призвуки были , заржавел один вал дворника в трубке , разобрал, почистил, смазал той же смазкой , вал другого дворника был ещё нормальный , но там уже было сухо без смазки.
Теперь нет никаких посторонникх звуков при работе дворников. Изменено пользователем fable691
там 2 предохранителя и все рабочие. раньше не работал во 2 положении. поставил целый предохранитель, заработало, но постоянно не прерывисто и не работает автопарковка на место
1. на прерывистый режим один предохранитель
2. есть реле с микрухой, отвечает за парковку и прерывистый режим, оно большое черное с ушами под фиксатор
3. клемма сразу за мотором (обычно проводки гниют внутри, прям над клеммой)
редуктор копия ваз 10ка, больше нет особенностей, я это облазил вдоль и поперек, эта же тема несколькими постами выше, у меня горел постоянно предохранитель, виноват был только редуктор мотора стекло очистителя.
Вот десятошный редуктор с мотором:
я все понял, но думаю что просто перепутаны провода на выводах контактов. кто скажет как должны быть припаяны провода? т.е от этих контактов к разъему, куда какой провод. фото с другой стороны крышки надо. так как небыло одного контакта и думаю просто перепаяли , чтобы както работало.
...перепутаны провода на выводах контактов...
если не ошибаюсь, то:
1. Земля (приклепан на крышку редуктора)
2. синий
3. серый (или светло коричневый)
Средняя она же 2 нога отвечает за парковку, последняя 3 туда же (в смысле тоже парковка).
за прерывистый режим отвечает электронное реле (но если не работает щетка парковки, то работать реле не будет)
По моему как то так.
P.S. красный и белый питание мотора редуктора
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
