Renault25
Расход
11 сообщений в этой теме
Всем привет! Вот уже больше года маюсь со своей 25,все бы ничего но расход по городу у меня не падал ниже 15 литров,менял лямбды и другие датчики. По трассе брала 10,а иногда и 11 и 12,раз даже 14 получилось((( Сейчас поменял лямбда зонд на бошевский универсальный с кодом 0 258 986 501 ,короче по городу и по трассе при пропорции 55 на 45 получается расход 11литров при пробеге 460 км при том что бензин очень экономил,по трассе держал в среднем 90,пару раз правда в полик давал. Так вот вопрос,какой расход нормальный для этой машины,город ,трасса,комбинированный??????????????????? Вообще у кого как?
начало темы про расход топлива http://www.club-renault.ru/forum/raskhod-topliva-t13055.html
спасибо,это уже читал)))
У меня J7R 722 2,0i - 8 клапанов.
По трасе 7 литров (можно и меньше - но очень печально)
По городу 10-11 (с кондиционером 11-12)
P.S. а выкат у твой машины нормальный?
Изменено пользователем Joss
P.S. а выкат у твой машины норальный?
выкат нормальный,даже очень .Недавно тормоза смотрел так все в порядке,не притирают ! Колеса правда стоят нестандартные---205/55 Р16,но вряд ли они так сильно расход увеличат. Изменено пользователем Renault25
выката стоят нормальный,даже очень .Недавно тормоза смотрел так все в порядке,не притирают ! Колеса правда стоят нестандартные---205/55 Р16,но вряд ли они так сильно расход увеличат.
Ну если тормоза не мешают, тогда только смотреть инжектор - смесеобразование неправильно происходит - переобогащает смесь.
Глянь все ли датчики родные у инжектора - может кто чего наколхозил и инжектор думает что на улице зима и мотор холодный.
P.S. Если надо мануал по инжектору - пришли мыл я вышлю тебе
а ещё может быть подсос воздуха, через прокладку впускногоколлектора, через шланг вакуумника, через шланг датчика расхода воздуха или через ваккумный привод управления заслонками печки
ps у меня на карбюраторе расход примерно 13-14 по городу (езжу "тапку в пол") и 7-8 по трассе (90-120)
Изменено пользователем ПавлентийR25
У меня был подсос через шланг вакума печки - расход не изменился :victory:
Ребята всем большое спасибо за ответы! НЕ ожидал что так оперативно отреагируете))) Возникает вопрос как можно проверить имеет ли место подсос воздуха???? В принцыпе машина у меня уже почти 4года,когда только взял то вообще расход получался по трассе средний 7,8 и это при том что бензина мягко говоря не жалел на обгонах,правда больше 140 не ездил,но на обгоны шел с педалькой в полике))) А последние полтора года по даже при экономии расход по трассе не падал ниже 10,сейчас ,после замены лямбды,пошел на спад вроде)) Кстати ,после замены лямбды через какой пробег расход должен нормализироваться,или сразу после замены все должно быть ОК?
За лямбду ниче не скажу - нету у меня ее...
А за подсос я проверял так: снимал с колектора шланг которым вакум отбирается и дул в него ... и слышно было где шипело, у меня шипело в районе бачка омывателя стекла.
P.S. Мануал послал
P.S. Мануал послал
большое спасибо))))
    Alexden1974
    Alexden1974
