GAStr
Загораются и гаснут лампы SERV и STOP
8 сообщений в этой теме
При включении стартера загораются лампы SERV и STOP. Гаснут через 2-3 сек. после начала работы двигателя.
Раньше такого не было. Теперь проявляется, особенно при холодной погоде и после стоянки больше чем полдня.
Грешил на аккумулятор, но менял его 2 года назад и проехал мало после этого - тысяч 16. Конечно, ездить пока не мешает, но так не должно быть.
В чем может быть причина?
Не переживай, так и должно быть. У меня именно так. Лампочки горят, потом тухнут.
А у тебя с самого начала так было?
У меня на новой машине и потом 4 года лампочки при работе стартера вообще не загорались. А стали загораться недавно. Так что вряд ли так должно быть.
Может ты имел в виду, что лампы загораются при включении зажигания, и потом гаснут? Вот это действительно нормально. А когда двигатель начал работать, они гореть не должны.
Да всё нормально. Идёт тест, если нет неисправностей, то они тухнут. У меня тоже горит2-3 сек.
автор скорее всего имеет ввиду что после включения зажигания лампочки загораются на несколько секунд и гаснут(как и положенно), а в момент включения(работы) стартера загораются вновь.
у меня похожая "хрень" :) - только загораются ABS и SERVICE... буквально на секунду(даже меньше, просто мигают в момень включения стартера)
появилось с наступлением холодных ночей... месяца два назад...
мигают невсегда...
посоветовали заменить аккумулятор...
пока неменял - заводится-то с полоборота... да и температура по утрам упала уже до 0 и ничего неизменилось, отлично заводится...
комп. диагностика никаких ошибок необнаружила... так же считывали ошибки непосредственно при "пуске" и сразу после - ничего.
в общем жду настоящих холодов.
Да, именно так. Загораются снова в момент начала работы стартера и гаснут через 2-3 сек. А сегодня стала вдруг плохо заводиться.
Диагностика показывает, что неисправны оба датчика кислорода. Может, причина в этом. Попробую заменить датчики.
2 года АКБ - не гарантия его работоспособности, а проехал мало - саморазряд АКБ и слабая подзарядка.
Описание очень похоже на проблему с АКБ.
Стоит или проверить (подзарядить) теперешний или попробовать проявятся ли симптомы на другом (100% рабочем), чтобы зря деньги на новый не тратить.
Спасибо за совет. Я тоже склоняюсь к тому, что проблемав АКБ. Сегодня буду на СТО, попрошу заодно проверить АКБ.
    Аужеке
    Аужеке
