Mfundla
Сцепление
5 сообщений в этой теме
Добрый день!
Такой вопрос, машина стала дергаться (трястись) при включении первой передачи, трогаюсь с места, и начинается вибрация, потом вроде как все ок. Педаль сцепления или трос может быть как то регулируются? Все таки почти два года отъездил. Потом набор скорости идет нормальный, пробовал тронуться с 4( на оке так проверял сцепление) сразу заглохла, вроде как живое должно быть, что можно сделать? Спасибо.
поменяй сцепление, у тебя пружинки на жискек сцепления разболтались...изза эхтого не опроделешить и как...
Может стоит проверить нижнюю подушку двигателя?
Ещё можно попробовать заправку поменять. Я перед продажей Логана заправился на непровереной заправке(коллеги сказали-нормальная)-появились рывки и как назло при будущем покупателе(покупатель созрел давно уже). У него вопросы сразу. Я успокаиваю-бензин. Хотя сам в глубине души засомневался. И действительно рывки прекратились через время которое потребовалось бензин сжечь и новый провереный залить. После этого не повторяется подобное уже более полугода. Логанчик бывший свой вижу периодически и с теперешним хозяином общаюсь. Вот так дело было.
ЗЫ. Именно также было при трогании рывки появлялись. Были практически при каждом трогании.
заодно и свечи поменяй. У меня было похожее, особенно при разгоне. на холостых был порядок. После замены свечей встало в норму. :to_become_senile:
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Grivuk
    Grivuk
