Лидер
Обрыв троса коробки передач
41 сообщение в этой теме
Коллеги, подскажите причину, может кто сталкивался с такой проблемой. На ровном месте, в движении, при переключении передач начала свободно болтаться в нейтральном положении ручка переключения передач МККП. Задняя скорость пропала, 1 и 2 тоже. На ощупь осталась 3 на месте 5, с нее и трогаюсь. и 4-я пердача.
Приехал к официалам, оказалось порвался трос от ручки к коробке. Официалы в шоке, первый раз такое видят. Троса там два, заказываются парой, стоят 12000 р.Уже заказал, завтра поеду менять.
Вот интересно, из-за чего он порвался, трос такой что на нем вмашину повесить можно. Или это конструктивный дефект, или на ТО-90, что-то неправильно поставили. Машине 4 года, куплена и обслуживалась только у официального диллера. Какие мнения?
Наверное брак...
Редко, но бывает
  • 3 года спустя...
Вот и меня вчера постигла такая же напасть.
Кто может подсказать как исправить, а то цена не маленькая у этих тросов.
Подскажите номера этих тросов ещё вин: VF1JM1B0H32223586. Нашёл пока такие:
7701 058 535
34935 1802R
34935 2991R
Может у кого и описание (с картинками-фотками) как их поменять имеется?
Совсем никто ничего подсказать не может?
Хотя бы номера правильные или нет?
В сервисе озвучили цену: 7010 р. за тросы управления (идут только комплектом из 2-х) под заказ и 3200 работа. Да и то заказать можно будет только после 18 числа.
Если рвутся крайне редко - я бы взял с разборки. Думаю брать славяне из Беларуси помогут
На 1.6 не сильно будет отличать,надеюсь.Менял на своем авто сделал пару фоток.
Для замены тросов необходима яма. В дигательном отсеке снимается АКБ, откручивается полка АКБ, снимается блок управления, воздуховод,корпус воздушного фильтра,отсоединяете троса.
В салоне разбирается консоль ручки переключения передач, отсоединяете троса на кулисе, откручиваете кулису вместе с корпусом. На полу откручиваете три гайки и достаете троса.
Сборка в обратной последовательности. Перед тем как достать троса посмотрите как они проходят от пола до коробки с ямы.
Да и не забудте надеть шланг ( на втором фото) дренаж .
Цена вопроса 60 зеленых и 2часа работы.
Спасибо! У меня, вроде точно также всё выглядит. Тросы как снимали? Рожковым ключом просто "сдёрнуть" с "шарика"?
Цена вопроса 60 зеленых.
Где бы мне за такую цену найти...
Чем удобнее снимайте,я брал отвертку помощнее. Для информации прежде чем снять трос с "шарика"(белый трос в двигательном отсеке) лучше снимать сначала сам трос, затем здергивайте с "шарика".
  • 4 месяца спустя...
Парни тоже самое помогите где купить может есть аналоги у меня 1.5 дизель , а то нереально дорого
Какая машина мотор год и скока передач
машинка сценик 2 2004 год 5 ступка
  • 4 года спустя...
подскажите панацею попроще. Чето разбирать всю хрень под АКБ не хочется. Седня утром подмерз трос который по горизонтали ручка шевелит. Отошел через минут 10.
Сушить,маслом проливать.
4 часа назад, dimon405 сказал:
так и думал в принципе. Сегодня машину на 1 передаче ночевать оставил:D
В 6-ти ступенчитых коробках "сценика 2" - задняя передача возле первой, а на некоторых новых годов "сцениках 2" задняя - возле шестой. Ето что другая коробка? Новее?
Изменено пользователем Kapi
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток. У меня оборвало второй  трос переключения задней , первой и по моему если не ошибаюсь 6 передачи. Троса стоят от 6 до 16 т.р в зависимости от состояния.  Отремонтировать свой трос мне обошлось 100 рублей. Идем в магазин электро товары и покупаем 2 опрессовочных муфты  для соединения проводов. Одина с наружным диаметром как выход наконечника переключения и внутренним диаметром под оборванный трос . Вторая с внутренним диаметром чтоб заходила в первую и наконечник переключения. Трос как правило рвется у наконечника и вынуть его от туда невозможно. Поэтому замеряем длину штыря наконечника и отрезаем от него столько см. сколько потом припаяем к нему муфт. В первую маленькую муфту мы вставляем и обжимает трос и облуживаем. Вставляем большую муфту в маленькую с тросом с одной стороны и наконечник второй стороны и так же облуживаем. Да забыл первую муфту вы должны выдвинуть из второй настолько насколько вы всунули оборванный трос. Всем удачи.
Изменено пользователем Николай33
1 час назад, Николай33 сказал:
А можно фото этого всего? Порвал вчера трос, который отвечает за поперечные перемещения рычага КПП
1 час назад, VictorD сказал:
Тоже чуть не порвал на днях. В оттемель по лужам поездил и видно водичка попала в трос.
Залил размораживатель замков и всё норм.
Скоро порвется значит. Завтра сниму свой, мне кажется рубашка лопнула и попадала влага. В продаже на шестиступку только оригинал от 28000. Все раскупили, нет ни б/у ни недорогого оригинала, походу много у кого порвались тросики этой зимой.
53 минуты назад, VictorD сказал:
https://autostrong-m.ru/kulisa-kpp/renault/scenic-2/w1246198
35 минут назад, anlyk сказал:
Спасибо, но это на 1.9, на 1.5 не подойдет к сожалению. На другие моторы и коробки куча предложений.
31 минуту назад, VictorD сказал:
а так
https://bamper.by/zapchast_tros-kulisy-kpp/54216-76302696/
11.03.2022 в 16:14, VictorD сказал:
Извини уже  стоит и пользуюсь. Могу сфоткать муфты. Я думаю там будет все понятно
Извини уже  стоит и пользуюсь. Могу сфоткать муфты. Я думаю там будет все понятно Не могу прикрепить фотки даже заархивированные . Могу прислать в вайбер на почту и т.д. На почту nik33sh@yandex. отвечу быстрее
Всем спасибо, купил б/у трос на Евроавто за 16600!!! Поменял, свой старый попробую отремонтировать.
Вопрос интересный.
А никто случайно не докапывался до истины, почему подмерзает и подклинивает именно трос поперечного перемещения рычага (трос выбора вилки)?
Он в нижней части делает небольшую петлю, в которой собирается вода. Для удаления воды достаточно впрыснуть под оплетку шприцом 30 мл незамерзайки.
29 минут назад, dimon405 сказал:
Вот собственно чем и занимаюсь. Просто интересно как вода туда попадает. Там ведь манжетка на внешнем конце. И довольно плотно прилегает.
28 минут назад, mergen сказал:
Перепад температуры..В Боковой двери Канго тож такое бывает часто..
1 час назад, mergen сказал:
У меня вплотную у креплению рубашки троса на коробке, на рубашке образовалась трещина. Думаю, что неудачное место, потому что туда попадает вода с капота.
Я пробовал проткнуть манжетку иглой шприца чтобы впрыснуть размораживатель замков. Не протыкается.
Пробовал воткнуть иглу между тросом и манжеткой. Тоже безрезультатно. В результате часа танца с бубном удалось впрыснуть в рубашку немного жижки. Вроде работает.
Всё тоже самое. Еле еле, самой тонкой иглой. Хватает на пару лет.
  • 9 месяцев спустя...
20.03.2022 в 21:18, mergen сказал:
Расскажите, пожалуйста, все это делается из салона? Можно поэтапно для перворазников. Замучалась уже в эти холода.
1 час назад, LarryVi сказал:
Из салона только проливал wd40 сам механизм. Помогало. В тросы впрыскивал wd40 и размораживатель замков непосредственно возле коробки. Удобство ниже среднего.
07.01.2023 в 15:23, LarryVi сказал:
Привет. Сам впервые с этим столкнулся этой зимой.
Посмотри видео нашего форумчанина Жени (Птицын) из Северодвинска.. И снято прикольно и разгадка проблемы в последних 5 минутах ролика.. Я делал так.. Помогло.. Только не покупай жидкий силикон, его через шприц ввести невозможно.. Бери жидкий размораживатель замков с силиконом, во "Все Инструменты" много вариантов. Шприц лучше на 2 куба, хотя я брал на 5 кубов, только иглу от шприца на 2 куба. Если рычаг замерзает "вправо-влево", то это тот трос, что слева. Да, ещё, я ничего не разбирал, просто скинул кожух рычага мкпп в салоне и отвёл его в сторону. Сам рычаг не сдёргивал. Там можно подлезть без проблем. Отведи рычаг максимально вправо, шток троса выдвинется вверх, подставь иглу к манжете и медленно начинай двигать рычаг влево, шток пойдёт обратно и затянет носик иглы под манжету. Но это всё "на тоненького". Вводи размораживатель медленно, часть прольётся вниз по тросу, а часть попадёт под рубашку.. У меня ушло около 15 мл. размораживателя. Проблема после этого решилась. Рычаг вставал коло при минус 10, после манипуляций в минус 40 работал исправно. Тьфу три раза..)) Удачи!! Будут вопросы пиши..))
13.01.2023 в 16:14, mironov сказал:
Спасибо! А то я вскрыла кожух, а там шар и больше ничего не видно, а ковырять не стала. Можно ссылку на видео в личку? Здесь я ее почему-то не вижу(
Админ. Есть предложение. Все видео по ремонту и обслуживанию перемещать в соответствующую тему. Возможно с оставлением ссылки в той теме, из которой оно перемещалось.
Я думаю одна база видеороликов будет всëтаки информативнее. И все материалы будут в одном месте.
30 минут назад, LarryVi сказал:
Не надейтесь, что всё окажется так просто, на виду. Больше ничего разбирать не надо, надо подвигать рычаг вправо-влево, так вы обнаружите какой из тросов двигается и тоже самое при движении рычагом вперёд-назад. Тросы расположены неудобно, зазор между тросом и оплеткой очень маленький, но прошприцевать его возможно только самой тоненькой иглой.
27 минут назад, mergen сказал:
Создать тему не проблема, но переносом видео и упорядочением информации кто-то должен заниматься, нужен модератор раздела.
35 минут назад, Sergio сказал:
Так тема вроде есть. Вопрос по модератору.
10 часов назад, mergen сказал:
Нужен доброволец.
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    ВАЛЕНТИН10
    ВАЛЕНТИН10
