Slaiken
Температурный датчик охл. жидкости
8 сообщений в этой теме
кто знает, от чего подходит температурный датчик охл. жидкости?это тот, который на корпусе термостата стоит. на панели приборов постоянно горит сигнал температуры охл. жидкости и сигнал STOP
Думаю, прежде чем менять прозвоните его Ом метром. Если есть книга, там всё описано. Это не сложно. Может не в нем дело.
А еще в мануале есть пункт "Диагностика системы охлаждения".
Изменено пользователем Серж и К
этот? от 12$ в экзисте
я бы ещё проводку прозвонил, от датчика до приборки, на всякий случай Изменено пользователем ПавлентийR25
Думаю что не этот. Горит лампа стоп.
Это скорее всего горит датчик перегрева который стоит у 1-ой свечи ... там одноконтактный -включается по моему после 120 градусов.
На картинке номер 26
а если его нет, например у меня на карбюраторном его нет, а есть №32 с этой картинки
то это тот, на который я кинул ссылку выше
О! кстати, а температуру двигателя на приборке показывает?
Но там датчик одноконтактный - по крайней мере у меня
датчик двухконтактный, двигатель у меня карбюраторный, я скинул с датчика один провод, обе лампочки погасли, температура показывается
    Andrey79
    Andrey79
