Demexey
Срочный вопрос!
20 сообщений в этой теме
Привет форуму! :weakbench: хотел бы задать вопрос,имеем:Renault Scenic 1 фаза 2 2002 г.в. обьем 2.0 хотелось бы диски размера 7.0jx16 ET38.0 4*100/4*100x70.1 и имеем резину размером 205 55 r16(зима шип) подойдут ли такие размеры дисков и резины?! вопрос очень актуален ибо выгорает резина с дисками просьба срочно ответить заранее спасибо :icecream:
Изменено пользователем Demexey
Под 205/55/R16 идет диск 7x16.
ну так вроде бы и у меня указан 7х16))) так что диски не подойдут?
А какой штатный размер на машину? У меня на Сценик 2 стоят оригинальные диски 7х16, резина лето-205/55, зима 205/60. Если у тебя 195/65 R15, то все должно подойти.
Изменено пользователем SPIRANSKIJ
6x15 ET43
6x15 ET43
Те , что тебе предлагают, меньше по вылету на 5 мм, т.е. колесо будет шире на 5 мм, если в арке запас есть, то нет проблем. Но для уверенности подожди, может быть кто напишет, кто реально ставил R16 на Сценик 1. Изменено пользователем SPIRANSKIJ
зима диски 7.0jx16 ET38.0 4*100/4*100x70.1 резина 205 55 r16 вот я и задал вопрос подойдут ли такой тип дисков с таким размером резины на моего сеню
Главное что меня волнует больше всего это размер резины 205 55 r16 подойдет ли такой размер? лето стоит 205 50 r16 помогите плизз)) не будут ли об арки колеса тереть?
Указанные тобой размеры дисков и резины стыкуются в аккурат, а вот по применимости к твоему Сене я уже написал выше.
Видимо не совсем понял вопрос.
Разницу размеров можно уточнить здесь
Подойдет ли 16 на 15 по посадочным размерам (по ступице) - ответить может тот, кто пробовал такую замену или самому перемерить.
r16 то уже стоит лето норм езжу ничего не трет но то 50 а зима лежит 55 вот и думаю нормально ли будет?!
Внешний диаметр шины увеличивается на 21 мм. Соответственно радиус - на 11,5 мм. Разница не очень существенная. Если сейчас твоя резина стоит с хорошим запасом, то и переживать нечего.
спасибо за толковый ответ теперь всё понял :weakbench:
у меня стоит резина 205/55R16, но с дисками 6,5R16
Для 16" дисков штатный размер 205/50. Запас очень маленький. Если по сухому и не будут задевать, то кода грязью или снегом забьются, точно будут. Я не стал рисковать. Кроме того, IMHO для АКП, внешний диаметр колеса довольно критичен. И спидометр будет врать.
Ставил себе диски 15'' с 38-м вылетом, пришлось поставить через проставки т.к. на передке диск упирался в скобу суппорта.
:don-t_mention:
н 50 реине запас еще есть и приличный так что не думаю что на 55 будет что либо тереть :don-t_mention: сегодня завтра поставлю отпишусь,зы у меня не акпп.
вобщем 55 резину поставил на 16 катки нигде не трет единственное при загруженном богажнике на лежачих полицейских слегка чиркают задние колёса. :don-t_mention:
Спасибо, будем знать :)
Спидометр должен завышать при 90 на 3 км/ч. Всего :)
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
