KSS 66
Замена задних колодок
11 сообщений в этой теме
В мануале пишут, что цилиндр вдавить при помощи приспособы.
Пробовал монтажкой- ан, нет. При помощи примитивного болтового-гаечного - тоже до нужного
результата не дожал. Побоялся, чтобы не наломать дров. Это рассказ, а вот и вопрос:
С какой силой можно давить на поршенек?
Передние - без проблем, замена заняла 15мин.
в своё время на Сене-2 вдавливал поршень:
1. руками (сильно)
2. помогал пассатижами, гаечным ключом
ещё раз - вдавливать надо сильно!! но аккуратно
возможно "прикипели" (хорошо посажены в штатные места)
Удачи!
Приоритет не вдавливанию, а вкручиванию.
Извини за дурацкий вопрос, а крышку бачка с тормозухой откручивал?
Я на всякий случай крышку снимал, а поршни вдавливал "газовым" ключом, аккуратно действовал, боялся напортачить, а в мануале пишут использовать струбцину.
менял по осени...нада толкать и вкручивать одновременно.......усилия в принципе не большие........тупо давить низзя.инструкция об том молчит
неделю назад менял.. :rolleyes: я тупо давил и крутил.. на одном колесе удачно вкрутил (где-то за полчасика) :mosking:
с другой стороны - процесс затянулся..
в FAQ есть ссылочка на замену колодок
Всем баальшое благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Коллектифф - сила! :renaultflag:
А у меня еще мысля была: зачем пазы?
Сейчас понятно стало, в понедельник сделаю и отпишусь.
А мануале - они же приспособой пользуются (она автоматом прокручивает),
а не как у нас всеми подручными..............
В общем , согласно рекомендаций замена пошлабез проблем. Достаточно
лишь давить и прокручивать одновременно. И ничего более. Работа
заняла минут по 15 на колесо. Лишь в начале вдавливания требуется
посильнее усилие. А так достаточно и ручного нажима.
:gathering: - У советующегося - мудрость!
Что-то похожее я и сделал.
Но фото ОК и для всех подсказка дополнительно.
И здесь тоже можно на фотогалерее познакомиться
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=16...&highlight=
Изменено пользователем KSS 66
    Аужеке
    Аужеке
