Александр 25
Реле
5 сообщений в этой теме
Помогите вырвались провода из реле, которые отвечают за все освещение и огоньки на приборке и т.д. Их там две, есть еще две, по моему за сигналку, но они нормальные. Теперь не знаю какой куда вставить. Если можете сфоткайте и выложите сюда. Автомобиль Рено 25 2.0 GTS 1990г.
Может я неправильно просто выразился, не в блоке управления, а отдельно, или я чего-то не понимаю.
Изменено пользователем Александр 25
вот эти два реле висят почти прям под рулевой колонкой
Может я правильно просто выразился, не в блоке управления, а отдельно, или я чего-то не понимаю.
Тут нужна общяя эл. схема. Это я не правильно понял.
    Andrey79
    Andrey79
