gaa7
Проблемы Мегана I
73 сообщения в этой теме
Вообщем всем СПАСИБО за внимание, гену собрал и вместо шайбы между передним подшибником и шкивом загнал гравер (он и подшибник прижал и при затягивании шкива ещё прожался). Думаю до ВЕСНЫ протяну, а так на разборах бум искать новый генератор.
Кстати - всё собрал поставил (долго не мог понять систему натяжного ролика) пока всё гуд - шумов и свистов не слыхать!!!
200 км - полёт нормальный. Возникла новая беда - сдыхает бендикс. Возник вопрос КАК ПОСМОТРЕТЬ № стартера, чтоб выбрать правильный бендикс?
Вобщем облазил форум вдоль и поперёк, но так и не нашёл ответ на свой вопрос. Так что подсказывайте - у кого мафинка больше 1 зимы - у всех так холодно в салоне?
Ещё хочу описать работу СОД - 1 завожу машину, 2 греется до состояния (стрелка на 9 часов), 3 включается вентилятор на радиаторе (1 скорость), 4 через минуту-1,5 вторая скорость вентилятора, 5 вырубается вентиль и открывается термостат. Стрелка при этом опускается на 2 деления - и снова всё по новой. ЭТО НОРМАЛЬНО??? Да вентиль работает от мозгов - на радиаторе нет датчика температуры. Подскажите плиз, что где смотреть и куда копать?
Denchikkhom, у мена авто 2 зимы-температура на панели приборов ЗИМОЙ поднимается чуть выше 9 часов на 1 деление -зимой выше не поднимается,вентилятор срабатывает,только летом.В салоне для всех пассажиров жара,а мне как всегда ещё бы подтопить :D .
Если двигатель к4* ,то датчик t вкручен в двигатель под резонатором впуска воздуха(ну короче понятно).
Датчик то я знаю где находится, так мне шо его менять или где смотреть - что вентиль включается рано?
Denchikkhom, ссылка-здесь вентилятор вообще не врубался,так что возможно предположить что из за него.Кстати у меня друг летом поменял этот датчик,но проблема оказалась в другом и после замены вентилятор стал срабатывать раньше,он поставил старый обратно.Датчик от ~140р.Может ещё плюсом термостат мозги парит.
Изменено пользователем sashacat
Всем здрасти. Кто-нибудь в курсе какой тип(маркировка) чипа(EEPROM) на иммо стоит? Меган классик 1 2003г
Изменено пользователем misha88
misha88, привет,ключи отвязались?
Всем привет.
Подскажите из за чего может откручиваться шток генератора?
Едешь и хоп открутился. :) И так было несколько раз за день.
Менять шток?
Люди подскажите!машина не закрывается и не открывается с кнопки на ключе,не могу откл эмоб..(батарейки в ключе менял) Кнопкой на понели двери открываются но при закрытии ноль реакции и не закрывается! Если кто сталкивался подскажите вазможную причину. зарание спасибо!(меган-96г)
Если ИК-брелок, возможно отпаялся диод в брелке. Проверить можно с помощью камеры телефона или фотоаппарата. Или в мастерской по ремонту ТВ-пультов.
Проверил брелок,он работает,что ещё может быть?
Приёмник над зеркалом или имобилайзер умер, но здесь я не помогу, извини.
Во-первых CLIP, и электрик толковый нужен.
Ясно спасибо
Всем доброго времени суток. Горит чек айрбага(беременный человечек и сервис). Сначала просто периодически загарался и пропадал. А теперь как месяца 4 не пропадает, так и езжу с чеком. Подергал провода под передними сидениями(где-то читал, что решает проблему) - не помогло, зачистил контакты спецжидкостью под сидениями - не помогло. Может кто сталкивался с такой бедой??? Куда еще копнуть можно, электрическая цепь не в порядке??? Так же читал, что ошибка не записывается в память как на других авто. Так ли это?
Всем привет. Всех с праздником!!! HELP!!! Сломался плавающий болт в скобе суппорта, сейчас высверливаю (его там заклинило - закис). Возник вопрос - от чего то может подойти, а то машина срочно нужна, а без тормозов ни как?
Привет,с прошедшими :D . Направляющие суппорта от Daewoo Lanos вроде подходят с доработкой .
ссылка
Спасибки конечно за файлик - а что раньше не выкладывали??? Хотел бы туда добавить - уплотнитель (резинка) дверного проёма (лоюбого) - ВАЗ Калина - проверено!!! Даже лучше чем родной.
А теперь вопрос: КАК определить что тарахтит под капотом - насос ГУР или ГЕНА. Без ремня мотор робит нормуль. При прокручивании двигла вручную - с ремнём - слышен звук (треск) как будто какая-то лопасть об что-то задевает. А вот как определить что и где ???
Появился повод,вот и выложил файлик,не я его создатель :rolleyes: .Уплотнительная резинка калины будет добавлена думаю.
Гур и гена,думаю только их разборка или замена для проверки на аналогичный,можно так же попробывать,как моторы слушают -фонендоскопом вроде.
Привет! Фонендоскопом слушал - бесполезно, т.к. всё навесное прикручено к блоку. Звук расходится на УРА. Замен нет - и скорее всего не будет (если только соседа раскрутить).
P/S/ На выходные ездил на Родину ( туда -обратно 490 км.). На обратном пути (в воскресенье) было прохладно включил отопитель - и звук куда-то ушёл!?! :telephone:
Доброго времени суток. Не могу никак решить вопрос с поворотным кулаком(посадочное место под палец шаровой- болтается во все стороны). Есть вариант проточить и завтулить, налудить(наплавить). Но всё как-то временное это решение мне кажется. Собственно сам вопрос: Есть ли заменитель кулака с другой модели без доработок??? Если не ошибаюсь, то Сценик(2002г.в.) вроде как сделан на одной базе с меганом. Имел ли кто такой опыт?
Я втулил - нормально.
Какой смысл искать от другой модели?
Хорошего токаря с координатным станком у нас не найти. Можно ошибиться с центровкой при проточке. Попробую налудить сваркой, не поможет- опять на поиск токаря.
Мне на фрезерном делали. Если нет возможности, лучше поискать кулак.
    Аужеке
    Аужеке
