idencial
Замена предохранителя стартера и странное поведение педали тормоза
15 сообщений в этой теме
Позавчера сажусь в машину, нажимаю START - в ответ тишина. Ни щелчка, стартер не крутит.
Почитал похожие темы, понял что это вероятнее всего что-то со стартером (вероятнее даже со втягивающим), но сперва решил поменять предохранитель.
Не буду описывать какой геморрой менять предохранители, но извернувшись поменял его, поставил новый на 25А.
Сажусь в машину, нажимаю на START, опять тоже самое тишина (предохранитель опять сгорел, как потом выяснелось).
И вдруг помимо незавода я обнаруживаю одну странную вещь - педаль тормоза имеет очень странный ход. Нажимаю на нее, а они почти не нажимается. Проверил на нейтралке - тормозит очень плохо.
Полез менять снова предохранитель, поставил на этот раз вместо 25А - 30А (выхода не было, нужно было доехать до сервиса диагностики стартеров), перепроверил (перевоткнул) все шлейфы, которые втыкаются в блок с предохранителями.
Сажусь, нажимаю на START - завелась и более того - педаль тормоза стала работать как обычно, т.е нормальных ход педали, тормозит хорошо.
В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Что я там такое мог тронуть, меняя предохранитель, что педаль тормоза так странно себя вела и что это вообще с ней было такое?
2. Насколько критично то, что я поставил предохранитель на стартер - 30А вместо 25А
P.S.
Хочу отметить, что я вчера съездил, сняли стартер, отнес на диагностику. Там посмотрели, почистили, продули, смазали, но сказали, что никаких проблем в стартере не нашли, т.е он был в порядке.
Единственное, перед установкой назад, сказали почистить клеммы на втягивающее.
Есть у кого-нибудь предположения относительно того, что еще помимо стартера может влиять на перегорание предохранителя?
Предохранитель перегорал 2 раза подряд и машина завелась только на 3-й раз, когда я поставил предохранитель на 30А.
P.P.S.
После чистки стартера обратно предохранитель на 25А не ставил, времени не было, но в ближайшее время хочу поэкспериментировать.
По предохранителям - тут 2 варианта. Или предохранители "левые" (т.е. не соответствуют номиналу), или как правильно сказали в сервисе - плохой контакт в месте присоединения силовых цепей (или грязь, или слабо затянуто было). Из-за этого возрастает переходное сопротивление и как следствие увеличивается ток.
Про педаль тормоза. Даже на жигулях такая фигня. Там же стоит гидроусилитель тормозов - пока двигатель не заведён, он и не работает..
на сколько я понял по описанию педаль нормально работала, при не работающем двигателе так и есть всегда, а про контакты тоже уже писали в темах про стартёр , видимо это и была причина, а если бы стартер не работал совсем то предохранитель 30А и не помог бы, интересно что всё же будет при установке обратно нормального предохранителя...., пока всё в порядке больший предохранитель будет нормально работать, но при неисправности можно и пожара дождаться...
Ок, как поставлю обратно на 25А - отпишусь!
ты сейчас то попробуй педаль на не заведенной машине...., что то изменилось? а то может мы про разные вещи говорим...
Была такая же ситуация, сгорел пред втягивающего. Со сменой предохранителя главное уяснить: достаточно снять половинку крышки, оставшуюся часть снимать не надо. Половинку снял, отверточкой подлез, предохранитель подцепил, вынул, заменил.
2 KOTovoz
Да, я примерно так предохранитель и менял, единственное пришлось аккумулятор снять. Или аккумулятор снимать тоже не нужно?
А из-за чего в вашем случае перегорал предохранитель? Как решилась проблема?
2 KOTovoz
АКБ не снимал. Просто отвинчиваешь два торкса на крышке блока предохранителей, смотришь на схемку, понимаешь, где должен быть нужный пред, отверточкой его поддеваешь, пальчиками вынимаешь, новый ставишь в гнездо. У меня, правда, старый пред затерялся где-то в дебрях блока, вынуть наружу не удалось. Что характерно, второй пред сгорел через пару минут. И тоже затерялся в недрах. А третий стоит уже полгода и не свистит.
Все случилось из-за алкоголя и жены. Я бухал на корабле, а жена поехала к теще на дачу. Я считаю, это самая главная причина сгорания предохранителя.
ЗЫ: при этом когда машину завели с толкача, я по телефону ей так и сказал на русском, немного заплетающемся, языке: "Тещу вези домой, машину во двор, по пути НИГДЕ не глуши". Хрен там, в километре от дома заехала в магазин. "А я думала, это из-за севшего АКБ, а он подзарядился". В общем, в три ночи, бухой в какашку, я открывал капот, крышку, смотрел ясными глазами на этот блок предохранителей и понимал, что делать мне тут нечего :)
Все понял, буду менять обратно с 30 на 25А и смотреть что будет
Из всего прочитанного делаю вывод: предохранитель сгорел из-за возросшей токовой нагрузки, а это закаканый и сухой стартер и из-за окислений на клемах втягивающего. А из-за "удобности" замены предохранителя, мне все больше и больше хочется сделать отдельную цепь с рэле и предохранителем на управление втягивающим.
Кстати, что интересно.
Мне сегодня в сервисе на Литовской 17А (неофициалы, специализируются на французах) сказали, что ничего удивительно, если окислилось, перегорел.
Я им сказал, что поставил временно предохранитель на 30А вместо 25А, они сказали все правильно, можно так и оставить. Дескать провод на стартер выдержит и 60А, поэтому 30А вполне покатит.
Также неуверенно, но сказали, что в мегане на стартер штатно стоит не 25А, а 40А. Действительно так?
У меня такая же в точности проблема.
Подскажи, пжл, где этот предохранитель находится. Желательно наглядно, на фото или картинке. Очень нужно. Параллельно, конечно, поищу на форуме, но может быть быстрее кто ссылку кинет.
Заранее благодарен Изменено пользователем Reaper
Форумчане, подскажите, плиз, дураку, где находится блок предохранителей подкапотом у Scenic II. И какой предохранитель отвечает за зажигание.
Помогите, пожалуйста.
блок находится справа от аккумулятора, если стоять лицом к открытому капоту , а как объяснить какой предохранитель не знаю, там есть схема предохранителей на внутренней стороне крышки этого блока, но дело в том что сняв крышку предохранителей не видно, их перекрывает подкрышечная часть коробки блока, зачем так сделали я не понимаю, по заявлению рено надо полностью разобрать блок для замены предохранителя, на практике можно поменять ничего не снимая кроме крышки блока, неудобно, но можно, но для этого надо знать где , что и как менять
Спасибо, repz, попробую. Потом отпишусь
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
