Andi
Проблема с заменой масляного фильтра
5 сообщений в этой теме
Вчера при замене масла в двигателе столкнулся с проблемой. Старый масленый фильтр открутился без проблем,а новый такой же маркировки как и старый не как не хотел накручиватся на штатное место. При осмотре трубки , на которую наворачивается фильтр , была обнаружена выщерблена и небольшая трещина , которые по всей видимости были сделаны отверткой при откручивании масленного фильтра этой весною. Так как вчера при откручивании фильтра я использовал съемник. Может кто знает , можно ли эту трубку с резьбой(на которую наворачивается фильтр) выкрутить (используя 2 гайки) или она закреплена чем нибудь внутри блока. Заранее благодарен за ответы.
Неужели нет на форуме человека кто разбирал движок к7j700 ? Хотелось бы запастись достаточной информацией прежде чем приступить к замене этой трубки.
Точно на вопрос ответить не смогу, к этой трубке не присматривался. Но может нет смысла ее выкручивать. Если трещина на трубке не большая, то она не должна ни как влиять ни на что, а выщерблину можно попытаться зачистить напильником.
Это как вариант, так конечно видеть надо о чем советуешь.
Возможно?
Это обыкновенная резьбовая втулка, можно выкрутить обернув плотно х\б тканью при помощи крупных пассатиж неплохо было бы применить и крупнозерновую нажд. бумагу, но думаю что будет не совсем удобно в таком месте...
удачи Всем
Изменено пользователем Валерий Герасимов
Возможно?
Трещина действительно небольшая но пошла она буквой (Г) т.е если смотреть на эту трубку в нижней ее части.На 2 мм в глубь трубки а затем под углом90 градусов уходит против часовой стрелки миллиметров на 5 . Получается когда откручиваешь фильтр , метал чуть отходит и обратно накрутить на нее фильтр очень сложно (закручивали фильтр по очереди с другом используя при этом мат и утконосы в течении часа, но накрутили) . Так что напильником это не устранишь однозначно,только менять эту трубку, я уже ее купил в экзисте, обыкновенная трубка с резьбой. Вопрос в том что вдруг эта трубка в блоке стопорится гайкой? трубку открутишь , а гайка в поддон упадет (это кстати лучший вариант , чем если открутишь поддон и не найдешь там эту гайку)
    sibor
    sibor
