Rich
Шкив коленвала
10 сообщений в этой теме
При замене ремня ГРМ, ремня доп. оборудования и всех роликов, матер (не официал) сказал что необходимо заменить шкив коленвала, так как начал расслаиваться демфер. VIN моего Сеньки почему-то "не пробивается". Нужен номер запчасти. Двигатель F3R P796, 2л., 109л.с., 98г.в..
Надо тип автомобиля (в вине 3-6 символ) например у меня JM1B, а у тебя?
У меня следующие знаки: VF1JA020C...........
Значится тип JA02.
Действительно не пробивается. Нет такого типа, есть JA00, JA01, JA04, JA05 и так далее.
Проделана титаническая работа и установлено, что двигатели F3RP798 устанавливались только на тип JA0G. Внимательно живьем посмотрите свой ВИН-код.
Шкив коленчатого вала 8200458960
Болт крепления шкива 8200689705
Все так оно и есть! Среди многочисленных поставщиков самостоятельно нашел 5 различных номеров этого шкива. Цена от 2900 р. до 7500р., что окончательно сбило столку: "Где мое?".
Спасибо за помощь и разъяснение!
А с ВИН-ом то как, действительно VF1JA020C...........?
Машина когда-то приехала из Бельгии. Посмотрел все сопровождающие докуметы. VIN - "...JA02...", на "овале"- JA0G!?
В выходные демпфер полетел окончательно (провернулся полностью) и начал о-очень сильно визжать. Пробег-то уже 253 тыс. км. Пришлось принимать экстренные меры.
Снял защиту, ремень, сам шкив и с помощью электросварки "капнул" в четырех местах, тем самым соединив внутреннюю и внешнюю часть шкива. Так как резинка только провернулась, центровка-балансировка, я думаю, сильно не нарушилась. На время поиска и приобретения нового шкива "покрутимся" так.
Кстати номер "родного" шкива оказался 7700109260.
Ясное дело прошло то 11 лет и Рено на месте не стоит. 7700109260 старый номер на момент выпуска авто, сейчас идут 8200458960, они же стоят на Сцениках 2.
Кстати, вчера столкнулся с ситуацией, когда тип авто (на овальной табличке) не совпадает с 4-7 цифрами VINа! Правда, это на Сцениках RX4 (двух!).
    Аужеке
    Аужеке
