Aleksandr P.
Заблокировались сдвижные двери,сломались замки.
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте,суть проблемы в том что не открыть двери боковые сдвижные,сначала сломался один замок,пытался отремонтировать,но дверь даже открыть не смогли,так и ездил ,а после того как сломался и второй,вариантов нет, надо проблему устранять,может кто сталкивался или подскажите куда обратиться?
странно. болезнь кангушек на морозе это замерзающий механизм замков сам борюсь с этим переодически. но что бы замки сломались этого у меня не было
да,первый механизм перестал работать именно на морозе,прошлой зимой при Т -26С,а второй в оттепель ,причём целый день я ездил,а привод самопроизвольно откр-закр,как при вкл зажигании так и при выключенном,при этом отчётливо был слышен звук перещёлкивания реле слева,там где блок предохранителей,а на следующее утро так и остался в положении закр,и вручную не поднимается.
В дверях есть тросовый привод!! надо его прокачать "веретенкой" так чтоб полилась с другой стороны или заменить на подходящий кусок проволоки. а также надо заменить смазку в движущихся частях замка
еще можно попробывать загнать машину в теплое место пусть погрееться часика 3 а вообще кнопка закрытия открытия дверей в салоне работает? если да то открываешь ей сидя в машине а потом не вылезая попробуй поднять кнопки дверей в ручную должно открыться но потом не закроешь пока кнопку не опустишь так же в ручную но при открытой двери
Снимается обшивка двери из салона не открывая двери, подтягивается и чистится от грязи рычаг привода. Любой сервис.
У самого пару раз такое было...
Спасибо за советы,но как я и писал ранее в одном из рекомендуемых на этом форуме сервисов,ничего не смогли сделать,кроме как посоветовать сменить целиком замок :don-t_mention:
Левая дверь сама разблокировалась ,та что глюкала в аккурат в день приезда на сервис,а правую за час сделал мастер Евгений из Франссервиса,что он делал не показал,но работает всё ОК и замок в сборе менять не пришлось :mosking:
такая же ерунда с одной дверью,только морозов уже нет...возможно ли снять обшивку и глянуть изнутри не открывая дверь?
А может просто напросто защелка от детей сработала,тогда сдвижная дверь снутри не откроется,надо рычажок переключить на торце двери.
дверь не открывается ни снаружи,ни изнутри....перед тем как сломаться щёлкали замки туда-сюда несколько раз самопроизвольно
Если не починишь,то у меня есть весь механизм с внутренней ручкой тросами и замком от правой зад. диери.
посмотри здесь, у меня было такое
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=18156
Дверь вскрыл.просто запал концевик.на весь ремонт ушло минут 15...всем спасибо!
    Bogdandxw
    Bogdandxw
