Юраш
Система вентиляции картера.
39 сообщений в этой теме
Проблема в следующем. Из масляного щупа летят брызги масла. Я так думаю забита система вентиляции. Как ее прочистить? двигатель JR706 2.0 карбюратор.Замерил компрессию. Получилось 8-9-9-10 атм. давление масла на холостом ходу 1,3-1,4 атм., на 2000-3000 об/мин 3,9-4,0 амт. Заранее благодарен за помощь.
ИМХО - это виноваты кольца в том цилиндре, где компрессия 8... кстати, а свечу там случайно маслом не закидывает?
вентиляция может быть непричём, если кольца пропускают газы в картер, то никакая вентиляция не справится, вот и брызжет через щуп, вместе с маслом
Да нет там такой силы в этих газах чтобы масло выкидывать через щуп. Компресия 8 может быть не только из-за колец может что-то с клапанами. Смотрел как-то 12 клапанную купить хотел хозяин сказал компресия 8-8-9-9 я вынимал щуп прогазовывал хорошенько смотрел эти самые газы, из щупа был только ели заметный выход этих газов.
может быть, а может и не быть))
у меня так...
согласен с ПавлентийR25 если не забит патрубок вентиляции картерных газов ,а при разнице компресии больше чем 1кг нужно ДВС ремонтировать.
у меня так - патрубок вентиляции не забит, из него наоборот дует очень даже, выхлопными газами((
+ из щупа тоже дует с брызгами масла
+ свеча первого цилиндра вся в сгоревшем масле через 1000км (в других цилиндрах свечи по 15000 ходят без проблемм)
+ из выхлопной сгоревшим маслом прёт и если хорошо газовать емеется сизий маслянный выхлоп Изменено пользователем ПавлентийR25
У меня как-то по другому, не дымит, свечи нормальные. тока в 3 черная была. По книге компрессия д.б 9,2 атм, неужели снижение компрессии в одном цилиндре на 1 очко оказывает такое влиние, я понимаю если было 3-4 атм. тогда понятно. Может у кого нибудь другие варианты??
Если так, то как получилось в одном из цилиндров 10?
Просто при замере компрессии на исправном двигателе должно быть 12-13.
Падение до 8 - показатель большого износа, и серьёзный повод для кап. ремонта.
Можно попробовать применить раскоксовку колец, не поможет - перебирать.
Т.е если не поможет раскоксовка, то проблема должна решится заменой колец??
Тогда встречный вопрос. К чему готовится при замене колец. Коротенько алгоритм замены (какие ньюансы), что еще придется заменить.
Коротенько - не получится.
Если только так:
снимаешь ГБЦ;
снимаешь поддон двигателя;
снимаешь шатуны с поршнями.
И смотришь - на состояние всего. По состоянию - принимаешь дальнейшее решение.
А заодно, раз уж ГБЦ снята - занимаешься и ею, опять же - по её состоянию.
(какие ньюансы)
Есть нюанс, когда снимется головка, поддон и отручены крышки шатунов, шатун с поршнем из гильзы не выйдет. Ширина шатуна не даст. Обычно поршневая "заряжается" в сборе: гильза-поршень. Так вот нюанс в том, что на шатуне со строны поршня есть ступенчатая выточка, кот. дает поршню подняться над гильзой ровно настолько, что хватает на замену колец. Гильзы желательно придавить шайбами, чтобы не поднялись во время подъема поршня. На головке и блоке нет напрвляющих, но на блоке, со стороны коробки, есть отверстие-прилив (по моему 14 мм диаметром, могу ошибиться, нужно замерить) и в головке так-же есть ответное отверстие, в них вставляется временная направляющая, потом она вниз вынимается. Когда будеш снимать ГРМ, запомни, наметь положение верхней звезды, её можно поставть в двух положениях и оба верные, только, если не ошибаюсь, для обычного движка, другое для турбо.
ВСЕ таки может кто-нить объяснить как из картера газы выводятся. А то я больше склоняюсь к тому что забита!!! именно система вентиляции. Как газы из картера попадают наверх или куда они там попадают :mosking::renault_forever:
Маслоотбойник находится в клапанной крышке. По малому кругу газы отводятся под дроссельную заслонку (режим ХХ), по большому - режим нагрузок.
двигатель у меня у меня немного другой (JR706). ну общий принцип понятен. Меня интересует немного другое. Если где нибудь в районе картера какой-нибудь сапун (типа на как в мосту жигулевском). Или все газы выводятся ТОЛЬКО!!! через клапанную крышку??? :to_become_senile:
Другого пути нет.
баролся :weakbench: с падобной ситуёвиной сначало проблемма как я думал была в вентиляции картера достал щюп заткнул отверстие пальцем при этом по газовал так палец прям выталкивает избыточным давлением!!!
снял клапанную крышку по чистил замачил в саляре на сутки патом одел шланг на сапун и прадул компрессором при этом не даставая из салярки в общем прамыл блястить собрал теперь палец не выдавливает но всёравно брыжет((((
к стати народ подскажите от чего можно кольца подобрать ато разкалол движку и сламал маслосёмное кальцо двиготель2,2i j7t706 диаметр гильз 88мм высота кольца 4мм
или может кто подбирал всю поршневыю или шлифовал гильзы под другой размер!!!!
  • 4 года спустя...
Беда такая, при движении на морозе при минус 35 , перемерзают шланги вентиляции картера. Полностью забиваются льдом. Проедешь сотку км, расход в норме, но только перемерзнут, сразу масло через щуп выплевывает, расход увеличивается. Останавливаешь машину, снимаешь патрубки и на "сковородку" на выпускном коллекторе -отогреваться. Сразу скажу, что заслонка на воздушном фильтре открыта на "сковороду", забирает воздух только с выпускного коллектора. Может из-за того, что горячий воздух забирает? У кого какие могут быть мысли, как с этим бороться?
Изменено пользователем PAROVOZz
Гугл помогперемерзают патрубки , надо утеплять
ЧТО ПОМИМО УТЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА МОТОРА ( НЕ ВАЖНО чем КАРТОНКА ИЛИ МАТРАС) НУЖНО ЕЩЁ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕЖДУ КАПОТОМ И МОТОРОМ ПРОЛАЖИВАТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ. ПОТОМУ КАК- холодный воздух проникая в подкапотное пространсто создаёт аномально холодную зону выше мотора, где зачастую и находиться сапун! в самом сапуне как раз таки и собираются - влага и прочие нехорошие вещи. охлаждаясь подобным образом создаются условия для перемораживания и естественно изза повышенного внутреннего давления газов происходит мгновенный выброс газа и с ним моторного масла. Сам себе и ответил). Спасибо всем, буду утеплять и отмывать от масла под капотом.
Система должна быть комплектна с завода, если двигатель карбюраторный,то должен стоять тройник, от которого толстый патрубок идет над карбюратором, а тонкий под карбюратор. Если нижний забит или заглушен, то толстый будет перемерзать постоянно.
В том то и дело, что у меня все стоит согласно схеме: из картера патрубок на тройник, с тройника большой патрубок с жиклером 5.5 мм на "черепаху" к фильтру, тонкий шланг с жиклером 2мм под заслонки во впускной коллектор .
вот так? а как печка дует при езде? если нету термостата, то будет замерзать при -30 и карбюратор.
Изменено пользователем aza5555
Все остальное работает хорошо и печка и термостат- все работает как надо. Утеплил сегодня и картонку поставил перед радиатором, посмотрю, что получится. А то вчера приехал из другого города отмахал 150 км и шланги снова все во льду. Снял их и положил на щиток выпускного коллектора (сковороду) оттаивать. Утром их поставил на место безо льда и сухими. Схему подключения вентиляции взял здесь
Судя по комментарию свыше от AZA5555 схема неполная:
У меня нет детали под номером 1 и еще, куда идет с тройника под позицией 9, вниз трубка ?
№ 1 это сапун,под № 9 шланг идёт у меня в колектор
С такой проблемой не сталкивался- в такие морозы на межгород хожу крайне редко.
Кроме утепления радиатора и капота закрыто окно слева от радиатора(перед геной).
Т.е. спереди щелей нет. Снизу тоже всё закрыто.
Могу посоветовать в вашем случае накрыть утеплителем именно трубки.
Будут греться от клапанной крышки.
Перемерзать перестало. Картонку расположил таким образом, что холодный воздух теперь не затрагивает трубки и карбюратор. По схеме вопрос другой, а куда идет тогда патрубок номер 10?
у меня так было на карбовой реношке,причина в забитом маслоотражателе клапаная крышка состоит из 2 частей вторая часть и есть масло отражатель он забивается коксом и пропускная способность маслоотражателя резко падает вот поэтому масло и летит из щупа так как газам просто некуда деватся ,износ двигателя конечно играет большую роль,мой движок был на столько убит что масло летело через сапун но не через щуп.
Не , у меня все новое : и гильзы с поршнями, вкладыши и т.д.
Сейчас, когда не замерзают патрубки, масло не выкидывает. Я тут в гугле читал истории, как у людей сапун перемерзает на всяких Рейнж Роверах , как клина движка ловят, думаю, что отделался легким испугом, да и масло, кстати, как раз хотел менять, километраж подошел, но на этот раз залил синтетику.
Если не секрет во сколько всё обошлось?
№9 это тройник с клапоном идет в никуда,№10 в впускной коллектор
Во сколько обошлось?Машину дешевле купил
а ты что в -35 на получинтетике умудрялся завестись? ) я себе залил 10W40 так при -18 уже хоть изаводится давленние масла сначала тухнет потом снова горит пока двигатель полностью не прогреется, сегодня забадяжил elf 5w40 погляжу как результат, завтра больше -20 обещают
А это уже похоже на проблему с масляным насосом,не тянет масло на холодную.Но тут много факторов роль играют, если авто стоит на улице и продувается ветром, то температура будет еще ниже, но во всяком случае у нас бывало и под -30, и двигатель на полусинтетике заводился без проблем, и ничего не загоралось, сразу тухнет лампочка давления и все.
распредвала посадочные разбиты, потому давление медленно набирается, но когда теплее -15 то нету такого глюка, что завелся, давление набрало, лампа потухла, а потом секунд через 30 или минуту снова загорелась и не тухнет до полной или почти полной прогревки двигателя, а вооще на полусинтетике даже двигатель в -20 проворачивается с трудом как оно быол бы в -30 думаю даж не провернулся бы, все еще от фирмы масла зависит, я доливал литр какогото неизвестно дешевого это тоже могло повлиять ))
Четырехщетковый стартер и аккумулятор Titan Arktik на 575 А\ч в минус 35 позволяет завестись на масле Elf 10w40 полусинтетика. Сейчас у нас минус 37, завелась без проблем.
Ну с такой ёмкостью можно на стартере на работу съездить и обратно :)
575 - это не А\ч (ёмкость) , 575 Ампер - пусковой (стартовый) ток.
на морозе с 5W40 маслает более весело, но проблема с лампой давления не ищезла, мож там датчик подмерзает както хз, бо давление в системе есть если по стрелке судить ))
Да-да, перепутал , атак на 62 а\час и пусковой на 575
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
