васян81
Помогите с виброгасителем
8 сообщений в этой теме
Народ помогите правильно установить виброгаситель на приводе. При смене пыльников на шрузах снял виброгаситель ,а не пометил как стоял,теперь при поворотах идет стукотня.Машинка у меня Сциник 1.Спасибо заранее
Изменено пользователем васян81
А "стукотня" случаем не из-за неправильно установленных приводов? Приводы перед снятием пометил?
А еще почитай http://www.club-renault.ru/forum/shchelchk...lya-t16565.html
И обязательно вот этот пост http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=395948 может что полезное найдешь... или хотя бы направление поиска увидишь. Не стесняйся им (поиском) пользоваться.
конечно же не метил,и что теперь делать.как узнать как они должны стоять?
попросить кого-нибудь померить,или сделать это самому в магазине з.ч. например
еще методом тыка
Виброгаситель нужно ставить на то место, где он стоял, я имею ввиду осевое расположение (радиальное не играет роли). Даже если его не поставить, проблемм возникнуть не должно. Есть те-же правые валы и без этой хрени и ничего. На Лагуне искали причину вибрации, даже сняли виброгаситель, а причина оказалась в другом месте и стало влом ставить назад виброгаситель, так товарищ и катается без него и нет никаких побочных эфектов. Ищи причину в дугом месте, может плохо затянул ступичный подшипник, если вал штифтуется у коробки, проверь целостность штифта, поверь осевое перемещение вала. На Лагуне, кстати, вибрацию давал левый вал, точнее выроботка внутр. гранаты по "трехшипу".
Я про осевое положение и говорю.как его поставить на место
ничего не помогло
ab98364.gif Изменено пользователем васян81
    Аужеке
    Аужеке
