CaesarKR
Не заводится после ДТП
21 сообщение в этой теме
Попал на своем Сеньке в аварию, прилетел лихой южный хлопец на тазике в левую стойку. После аварии был в шоке, однозначно не могу сказать работал двигатель или нет, но сейчас не заводится. При включении зажигания не срабатывает топливный насос, подозреваю, что причина в жгуте проводов, который идет слева вдоль карниза, похоже его перебило. Еще один мастер сказал, возможно двигатель не заводится, потому что сработали подушки безопасности, возможно ли такое?
P.S.: прилагаю фотку, что б оценить характер повреждений.
Изменено пользователем CaesarKR
Есть такое дело. В случае аварии срабатывает какая-то защитная система (клапан), который перекрывает подачу топлива от насоса к двигателю. В Лагунах и Клюхах точно такое есть. Вроде на всех машинах установлено, хотя не факт. Лечится нажатием какой-то кнопки под капотом. Чего-то не нашёл пока поиском, щас ещё полазию...
Поиск рулит. Спасибо. Завтра буду искать.
Отпишись потом по результатам...
нажми красную кнопку под капотом
В центральных стойках могут находиться датчики удара. На Клио-3, у нас они при ударе, записали сам удар в компьютер управления подушками безопасности и преднатяжителями ремней. И хоть подушки не срабатывали, но удар записался и завести машину вышло только после замены компьютера управления подушками. Выявило это, только диагностика у дилера.
это вам в ПА сказали?
Это не просто сказали. Это выявила компьютерная диагностика, результаты которой я наблюдал лично с представителем страховой, на экране Клипа.
Более того, так как компьтер управления подушками прошел усовершенствование и появился новый реферанс (старый перестал поставляться), Автофрамос потребовал замены и двух исправных датчиков удара. Дабы не было конфликта датчиков старого образца, с компьютером нового образца. И все это, мне известно не по наслышке, а четко и достоверно.
Машину мне заводили, до замены компьютера, полностью отключив его. Я даже, если бы захотел, мог бы на ней ездить. Но тогда уже, полностью без систем безопасности.
З.С. Все это было справедливо по Клио-3. Касательно Сценик-1, это только одно из моих возможных предположений.
З.С.С. А на приведенном фото видно, что боковая подушка (занавеска) срабатывала. Поэтому и даю подобные предположения.
РЕМЕНЬ ГРМ!!!
Клапана не постукивают?
Померь комперессию.
Изменено пользователем Dip
Интересно в третьем спорте тоже самое?
Не могу знать. Но думаю, что в Клио-3 Спорт система безопасности, мало отличается от версии Динамик. Но это мои догадки.
Эта машинка по ходу восстановлению не подлежит. Если каско есть то хорошо. А так только на запчасти. ИМХО.
Официалы скорее всего не возьмутся за ее ремонт. Если стоимость ремонта выходит более 70% от суммы страховки то авто списывается в тотал.
Утром завел. Спасибо за помощь.
Её восстанавливать никто и не собирается, задача завести, что бы подороже продать. Приезжал человек, у которого есть робот, хочет сделать и продать, думает, что сможет восстановить геометрию кузова, расчитывает по запчастям на разборках порядка 40-50 тыс... (если мне делать то еще работа местных мастеров от 70 до 100 тыс.)
если у официалов, новое оригинальное брать, то 130 каркас кузова, двери где то по 30 каждая, стекла не помню около 25-30 за все(лобовое тоже менять надо), плюс работа, плюс что еще вылезет, вообщем делать её не реально, ни при каких вариантах.
P.S.: надо отдать должное сеньке, на мне всего пару ушибов, ну и подушкой чуть стукнуло, хотя был пристегнут.
P.S.S.: обидное, не давно ходовую сделал, собился ГРМ менять...
Утром завел. Спасибо за помощь..
Что было то?
Что было то?
блокировка топливного насоса... нажал на кнопку под капотом и завелся.
ААА, блин, закон подлости, я тоже мегана стукнул через неделю как ТО большое сделал на 30штук.
По КАСКО страховку получил 280тыс. А рыночная цена его была на тот момент 250-260тыс. Так что КАСКО выгодная штука.
Тута намедни один кекс на старой 3ке бээмвэ рванул наперерез, не притормозил бы я чуть, прям в правый бок и засадил бы ему.
Потом еду думаю, мож надо было "продать" страховой компании свой Эспасик, один фиг на продаже стоял. :telephone:
Но думаю неее, это не мой случай, совесть замучает....... :wall::chair:
сам собирался весной продать и взять Mondeo III... чую пока все разбирательства пройдут, как раз весна и наступит
назрел вопрос!зачем его заводить?с такими повреждениями кузова машина опасна для эксплуатации.сочувствую владельцу.Но всё же лучше продать этот металл на запчасти....:)
Ответ был дан выше.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
