Solo
Приборная панель на Рено 19
16 сообщений в этой теме
В ходе разбора понели приборов и консоли у своей реношки 19 обнаружил много интересного. А именно.
имеются всякие разъемы, которые подключены к питанию, НО что именно они включают ?
Хотелось бы узнать от облодателей полнокомплектационных моделей Рено 19 какие переключатели имеются.
под магнитолой у меня вклчено -
1- (заглушка)
2- противотуманки
3- обогрев заднего стекла
часы (не работаю)
5- (заглушка)
6- аварийка.
заполните неустановленное. стасибо.
и где включается обогрев сидений (передние).
так же если вдпуг у кого то имеется умный букварб про машину, киньте описания лампочек на приборной понели.
я некоторые вычислил, но возможно ощибаюсь.
с благодарностью не имеющей границ....
Вот тебе "букварь".
Смотри. http://renault-19.5go.ru/
Есть ещё подобные руководства... (вот заморочка, скачал себе, а не помню откуда)
Много интересного есть на www.renault19.ru.
Вот тебе "букварь".
Спасибо. много интересного нашел в этой ссылке, но, ничего нужного. Все равно благодарен за помощь!
1- (заглушка)
2- противотуманки
часы (не работаю)
5- (заглушка)
6- аварийка.
На месте "5" у меня центральный замок. Обогрева сидений нет.
Описания лампочек? Да там всё так же, как на жигулях.
По памяти:
Аккумулятор,
картер,
ручной тормоз,
спиралька (это у инжекторов, у меня не применяется),
кружок оранжевый и от него по 3 луча влево и вправо (износ тормозных колодок)
просто лампочки низкого уровня топлива и высокой температуры ОЖ.
обогрев заднего стекла (такая же, как рисунок на соотв. кнопке)
поворотники
габариты
ближний свет
дальний свет
вот не сталкивался (и самому интересно) где низкий уровень тормозной жидкости...
По моему загорается лампочка ручника.
1. Противотуманки передние
2. Противотуманка задняя
3. Обогрев заднего стекла
4. Часы
5. Центральный замок
6. Аварийка
А он вообще был ли на 19-хе? Я про такое не слыхивал... А если ты вдруг обнаружил какие-то разъемы в районе сидушек - то это, наверное, не обогрев, а, скорее всего, разъемы на преднатяжители ремней.
4. Часы
6. Аварийка
О как, даже пирапатроны.... ты наверное прав. А я чуть не активировал их, было бы весело. как раз завтра в гараж собирался, точно залез бы...... спасибо за предупреждение.
А подскааажи, что такое "5 - центральный замок", это в стандартной комплектации или просто приблуда какая-то, у меня ценральный на дверях (наверное как и у всех) видимо ещё и отделбно есть (нууу, или было).
спасибо за ценную информацию.
А обогре стоял на 19-шках, я перед покупкай ренохи читал про неё , где-то видел. поэтому и решил....
даже не по моему, а точно, горит ручник, когда жидкости нехватает. у меня такое было......
У меня стандартная кнопка на 2 положения с самовозвратом. На двери только ЭСП (2 кнопки слева, одна справа).
Слушай, а у тебя часы стрелочные? Во всех мануалах со стрелками нарисованы... А у меня элекронные (цифровые), но, похоже, родные.
Кнопки на противотуманки у меня только одна, хотя самих противотуманок нет. Думаю, мож поставлю передние, если делать нечего будет. А то черные заглушки на красном фоне не очень смотрятся...
У меня электронные,если не работают то почисти контакты и поменяй лампочку должны заработать.
Всё работает. Лампочку менял, подошла самая обычная жигулевская.
  • 7 месяцев спустя...
А такой вот вопрос, а куда цеплять сам датчик износа колодок при замене передних колодок (система Бендикс), вокруг тормозного диска никаких я разъемов для его подключения "визуально не обнаружил" /зрением не страдаю/ (наверное разъем надо искать где-то в другом месте, и вот интересно где же расположен он, есть у кого его фото расположение/подключение и т.п.?) {Renault 19 седан 1,4 двигатель C2J790 кузов L53H 5ти ступенчатая МКПП Europa 1998 г/выпуска}. :renault_forever:
Заранее всем спасибо, кто ответит на этот вопрос. :renaultflag:
Вот тебе "букварь".
Я прсмтрел эту ссылку но так и несмог понять как снть екран приборной доски-уменя проблема с спидометром,может кто подскажет.
Надо снять облицовку вокруг рулевой колонки. Снять накладку внизу козырька приборной панели (за ней верхнее крепление приборной панели.
И дальше как по ссылке.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
