Demexey
Рулевое управление
18 сообщений в этой теме
Всем одноклубниками привет с первым настоящим морозом :icecream: вообщем проблема такая вчера до сильных морозов все было ок ездил без проблем сегодня проблема появилась такая еду,начало сносить резко в сторону если отпустить руль появилось небольшое усилие рулевой колонки когда держишь руками в сторону сноса.Остановился на светофоре повернул руль до упора впарво тронулся по прямой начало сносить в право на следующем светофоре повертел рулем во все стороны едет прямо потом через какое то время то же самое все жидкости гура и тп на должном уровне все ок ГУР журчит что может быть проблемой?! :to_become_senile:
Сценик первый или второй?
первый вторая фаза 2002 гв 2.0л
Точно такая же проблема. Накрылся опорный подшипник правой стойки. Сегодня заказал его и , на всякий случай, верхнюю опору, что бы не возврвщаться к этому вопросу.
1в1 те же симптомы? так же покрутишь руль вроде все ок?! а покрутишь в одну сторону в ту и сносит? и сколько стоит запчасть? :to_become_senile:
опорники лучше менять сразу оба,что бы через некоторое время не возвращаться к этой теме.и чесно говоря сомневаюсь что такое может происходить из за опорных подшипников.
Когда крутишь руль, слышен удар, если смотреть на пружину когда кто-нибудь крутит руль, видно как она перекашивается относительно стойки со щелчком. Стойку я еще не разбирал, просто посмотрел устройство и решил, что больше там ломаться нечему.
Подшипник стоит 335.12 руб, опора 697.32 руб. в Екзисте. Выбирал подешевле и побыстрее.
Безусловно, менять лучше парами, но жаба душит. Хочу посмотреть, собьется развал или нет после снятия/установки стойки.
Будешь снимать стойки пометь болты внизу амортизатора 2 шт стоят они с экцентриками на амортизаторе есть две точки нужно пометить какой болт первый какой второй и их положение относитьель этих меток тогда развал не нужно будет делать. Опоры амортизаторов лучше менять парой тогда точно развал не уйдет за одно и опорный подшипник поменяешь, еще нужно глянуть на отбойник резиновая такая штуковина на картринке позиция №3 что бы сразу за ону разборку все проблемы решить.
Спасибо за важную информацию, в руководстве по ремонту ничего на счет эксцентриковых болтов нет. Буду внимателен. Получается, что у нас не только схождение регулируется, но и развал? А в книге прямо сказано что развал не регулируется. Зато есть два типа крепления стойки к куову, для а\м с ГУР и без. Я так понимаю, что разница в касторе. Надо внимательно посмотреть, как у меня закреплено, а то кастор мне что-то не нравится, какая-то избыточная поворачиваемость ощущается.
Вот картринка где есть эти болты.
Писал именно про них.
liman
Не знаю,менял не один раз и на разных сцениках, но болты как болты. может просто внимания не обратил :rolleyes: . А вот на них внимание нужно обращать, как написано в умных книгах, на установку, то бишь гайкой по ходу движения(или на оборот увидится все по месту). Почему так я даже и не задумывался. а вообще в FAQ есть нормальное описание замены опорников вот. Удачи.
Спасибо, прочитал. Там, правда про 2 Сценик, но все похоже, разберусь, тем более что сам в сервисе работаю.
Про болты напишу после разборки.
Всё же болты там обычные и развал не регулируется.
регулируется только схождение колес.
mustanq у тебя хрусти там перекашивается у меня ничего такого нет все ок только машину стало в стороны уводить :(
Может, и не в этом дело. Вообще, опорники проверяются так: один человек крутит руль, второй кладет руку на пружину, не должно ощущаться подергиваний, рывков, перекатов. У меня проблема вызревала уже давно, только явно слышно стало недавно, с похолоданием.
Поменял опорник , проблема исчезла. Старый оказался заклинен. Опору можно было не менять, но раз уж купил...
Поставщик подшипника Ruville, производитель SNR, так что, скорее всего оригинал.
Болты обычные.
В дополнение самому себе: разобрал старый опорник, оказался забит грязью и остатками смазки. Если промыть и смазать- еще послужит. Это тем, у кого какие-либо проблемы с покупкой/доставкой запчастей.
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    shnv37
    shnv37
