Ivanvic
Сжимаются патрубки системы охлаждения
11 сообщений в этой теме
Рено 1,7 1990 года. Карбюратор. После замены двигателя, обнаружилась следующая ситуация: при увеличении оборотов сжимаются патрубки. Машина грелась долго, околок часа (правда мороз был около -17).
Что делать?
Изменено пользователем Ivanvic
Может помпа барахлит?
Никогда с таким не сталкивался.
Может после замены двигателя перепутан порядок подсоединения патрубков?
по идее ведь качает... может каналы позасорились?
Вроде бы подсоединены как надо, по идее там перепутать нечего...
Но на всякий случай еще раз проверю...
Попробую сделать промывку системы охлаждения, может поможет...
А ремень правильно поставил, а то ведь помпа будет качать в обратную сторону.
ставили мастера... может и не правильно... но ведь с радиатора ОЖ прет... и вроде все циркулирует в нужном направлении...
Думаю, что может сжимаются патрубки, пока закрыт термостат, а когда открывается, уже не сжимаются... Но все равно, не понятно, нормально ли это?
А так, вроде машина набирает и держит нужную температуру...
Вот, кстати: сегодня на своей машине посмотрел, в месте изгибов трубок тоже слегка сжимаются пока не прогрета система.
Я когда на МаЗ движок из капиталки поставил, то там забыли заглушку вытащить, такая же фигня была. :rolleyes:
А где и какая заглушка? Посмотрю у себя.
Дык откуда я знаю, просто скорее всего где-то не проходит жижа.
    Sega01
    Sega01
