ЦЦК
Установка мидбасов в заднюю полку на Симболе
17 сообщений в этой теме
озадачился улучшить звук. (не унял чёс рук после http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=590 )
На заднеё полке моего Симбола - бумажные 13 см-ые динамики. Купил мидбасы такого же посадочного диаметра. Решил установить их на проставки из ламината (родные на железку полки не плотно прилегают из-за изгибов выштамповки (акустическое замыкание).
Снял ворсистую обивку полки, на автошпаклёвку установил выпиленные проставки.
Решил заодно сделать вибро/шумоизоляцию полки. Сначали клеится (разогревается феном и прикатывается) битумная фольгированная полоса, затем стыки полос (и кусочков - рельеф сложный) заделываются фольгированным скотчем. Потом между рёбер жёсткости приклеивается фольгированный изолон, стыки кусков опять фольгированным скотчем.
Делал 4 часа.
Фотки тут: http://foto.mail.ru/mail/uwenko/107/
Результат порадовал.
Изменено пользователем VeryOldSeadog
я так понимаю ты мидбас фри-эир сделал?
оставил 2 штатные дыры по бокам задних стоек (выход вентиляции салона)
т.е. во фри-эир.
делал бы в ящик, так толку-то не будет
т.е. во фри-эир.
толк уже есть. Лично мне заметно...
будет заметнее если в ящик сделать, поверь :)
и я так понимаю усилка нету?
Зачем ящик ? Большинство акустики рассчитано на работу в фри-эир.
нету :lol:
и не будет. Голову только на Альпайн сменю. Мне и так за глаза хватает...
Молодец!
А я иду по обратному пути :) Сначала купил голову Alpine, сейчас накоплю денег, буду штатные колонки менять.
Молодец!
Ну теперь нам обоим легче! Прочитать перекрёстные темы и всё... ;)
После смены штатной кассетной магнитолы в Renault Symbol на ALPINE CDA-9847 c доп. кабелями для дисплея и подрулевого джойстика, сменил бумажные динамики на 3-х полосные 13-см PROLOGY TX(Titanium). При установке задних динамиков поставил прокладки из пористой резины, проштамповки залил силиконовым герметиком. В штатные места под торпедой установил твиттеры. Разница со штатной головой и бумажными динамиками в платсмассовом корпусе ощутимая.
Последующая доработка - установил поролоновые кольца по кругу излучателей в подиумы передних дверей и под декоративные решетки задних динамиков, бубнение и дребежжание пропало, низкочастотный звук приобрел приятную мягкую окраску. ОЧень интересная стереокартина, иногда при прослушивании струнных квартетов и акустической гитары создается ощущение 4-х канального звука.
сделай себе шумку дверей - будет гораздо лучше :)
я так и не понял, а в передние двери подкладки делал под динамики или к металлу прикручивал?
Нельзя ли по-подробнее про ящик применительно к Символу и 13 см динамикам.
  • 5 месяцев спустя...
По ходу несколько вопросв:
1. Что такое "мид-басс"?
2. Что такое "фри-эир"?
3. Кто нибудь ставил динамики 16.5, или овалы в заднюю полку?
4. Провода к акустике менять надо? (на вазах покупал толстые аккустические провода для динамиков).
Динамики, предназначенные для воспроизведения низких и средних частот. Дополнительно к ним обычно ставят высокочастотники (твитеры) и сабвуфер.
Динамики, работающие без ящика, т.е. открытые сзади в полость багажника или дверей.
Ставили, подробности ищи по форумам. Есть 2 варианта: ставить на подиумы (проставки) без распила полки (для овалов проблематично) или с расширением отверстий в полке.
Желательно, но не обязательно. Все зависит, от того насколько качественную систему хочешь сделать и сколько денег готов в это вложить. С магнитолой и акустикой среднего класса без усилителя вполне можно обойтись штатными проводами, разницу не почувствуешь.
А ВЧ-ки к ним подлючить можно?
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
