Полковник
Замена ламп в Меган-3
85 сообщений в этой теме
снаружи белый свет эстетичней, внутри же стало ярче, это и были мои цели
Но днем дхо с подобной лампой практически незаметен. А так да, в плане эстетики, все фломастеры на вкус разные.
я ж и написал что недоволен, буду искать ярче
Вопрос не только в яркости. Вопрос в предназначении оптики для лампы или диода.
  • 5 месяцев спустя...
Ребят, подскажите как разобрать центральный плафон в салоне???
беретесь за край который направлен в лобовое стекло, тянете в сторону заднего стекла и вниз, он вылезет а дальше все понятно будет
О, спасибо, что напомнили, у меня там комар скончался...
:renaultflag: Спасибо!!
у меня стала портиться фара от ДХО (трескается серебристый пластик внутри), так что если не хотите испорченную фару лучше поменять лампы ДХО 21W на такие же 10W. я купил себе OSRAM 5008 (стоит 14 руб.)
Ребят, кстати. На днях наконец-то решил разобраться, почему не работают обе противотуманки, пересмотрел все кроме самих лампочек. В итоге снял противотуманки и поменял обе лампочки (обе перегоревшие были) на н11 (700 руб/шт). Теперь включаю противотуманки, через минут пять задеваю стекла туманок и они очень горячие. Мне кажется пластиковые линзы сразу помутнеют. Они так и должны нагреваться или нет??
Не щупал, честно говоря... А для замены лампочек бампер снимали или как?
Господа и дамы одноклубники, подскажите какие нужны лампы на замену ламп ближнего света в меган 3, 2012 года..
Одна перегорела, ездить как мотоциклист не хочется...
правильно ли я понимаю, что нужно брать для ближнего света -лампы формата - H7 ?
Какой мощности нужно брать??
Какие посоветуете, что получше светит??
Хотелось бы что бы светили получше штатных и не перегражали бортовую проводку...
Бампер не снимал, у меня не стоит защита бампера. все собираюсь купить. ключиком отручивал два шурупчика которые ее держат, они обычно по диоганали и, вниз заворачивая ее, доставал противотуманку и менял лампочки(не доставая противотуманки лампочки никак не поменять). С левой не так сильно возникало проблем. как с правой. Её потежелее будет доставать и вставлять. В общем. подлезть к ним можно не снимая бампера Изменено пользователем Nixon
Да, и ближний и дальний - H7.
Номинально 55Вт
Да, и ближний и дальний и ПТФ - H7.
Номинально 55Вт
ПТФ---Н11 Изменено пользователем therapeFt
Ночью обратил внимание, что пучок света фар, при езде по неровностям, потрясывает. Покачал саму фару, а она довольно сильно шатается. Проверил болты-затянуты. Фара качается вверх-вниз, качаются обе фары одинаково. Это конструктивная особенность или что то другое?
  • 4 месяца спустя...
Всем спасибо, проблему решил: Намотал пару витков изоленты на четыре ползуна, на которых заезжает фара, качаться стала меньше. Спустя несколько месяцев подмотал ещё пару витков, фару еле запихал, но она практически не болтается.
  • 10 месяцев спустя...
Ребята, никто не менял лампу стоп сигнала на сарае третьем?
вытянул защитную решеточку из багажника, открутил там барашек, подергал за фару - не идет! ломать не стал))
еще что то нужно откручивать что бы заднюю фару целиком достать?
В 25.04.2016 at 13:51, kub31rus сказал:
Ну так что? никто не снимал задний фонарь для замены лампы?
Инструкцию не смотрел?
10 часов назад, kub31rus сказал:
Забыл написать, под рукой мануала не было.
11 часов назад, Subzero сказал:
Спасибо тебе добрый человек, нет у меня инструкции...
Где скачать? в личку что бы не сорить здесь
8 часов назад, kub31rus сказал:
Вот здесь в первом сообщении я собрал ссылки на разные руководства что нашел
Сделаю отдельную тему с документацией
Ох ребят чет я совсем, лежат у меня в машине такие книжки)))
kub31rus, я ТУТ скачивал. Помимо замены ламп, там много чего интересного.
1 час назад, Subzero сказал:
Ничоси, 4500 страниц! :)
Как этот документ назвать-то правильно?)
therapeFt, хм, например - полное собрание сочинений по ремонту Renault Megane & Scenic. ИМХО книжка пригодится тем, кто мелкий ремонт и ТО проводит собственными силами.
Похоже на собрание технических нот.
В соседней теме подобные документы Полковник выкладывал , но меньшего объема.
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня менял лампу в стоп-сигнале, заднего правого, ковырялся долго со снятием фонаря даже с инструкцией не сразу получилось, боялся сломать. Но в итоге все получилось.
1 час назад, Sergio сказал:
Главное барашек не уронить ;)
20 минут назад, therapeFt сказал:
А там не было барашка, или я его уронил? было 2 пластиковых болта, сантиметров по 8 длиной каждый.
Да, я про них. Их тут барашками называли, когда роняли :) Я руками откручивал
 Я руками откручивал
Я тоже руками.
4 минуты назад, Sergio сказал:
Я тоже руками.
Ну раз руками, значит это барашки, а не болты :lol: А еще у них резьба внутренняя ;)
А ты в фаре головной менял?
Нет, задний правый фонарь снимал, который на крыле.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
