geogen
Подтекает сальник коленвала
9 сообщений в этой теме
Всем добрый день! У меня Рено кангу 1,4. имеется проблема воет ГРМ на холодную, описание есть тут
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry485737
Сейчас звонили из сервиса, обнаружили подтекание масла через сальник коленвала, под машиной подтеков не наблюдал. Вечером поеду смотреть. Возник вопрос - может ли это быть из-за сильных морозов последних нескольких дней и с потеплением нормализоваться?
Может и нормализоваться, а может и нет. У меня вон манжеты на тормозном цилиндре поддекали незаметно. Потом мороз был сильный, почти вся тормазуха вытекла, мороз спал, я долил ТЖ и опять уровень держит нормальный. Но всеравно поменял, ибо тормоза. А с сальниками можно ездить. Можно еще размягчителя залить. Но, коли туда полезешь - меняй. ИМХО.
а то, что масло на ремень ГРМ попадает - не перескочит ремешок то?! я не хочу в этом сервисе ничего менять, думал так ездить, если по гарантии вой не устранили бы, от них нужен лишь документ, что я к ним обращался
Если попадает на ГРМ - менять однозначно. Течи то разные бывают, я подумал у тебя капает (потеет), а при морозе хлынуло.
вечером поеду посмотрю, но если сейчас там есть подтеки, то они наверняка возникли в 20 градусные морозы, которых может уже и не будет в эту зиму... И вообще, может они сами там масла плеснули, чтоб поменять мне ремень ГРМ с роликом не по гарантии, а за бабки заодно с сальником! Наверно, всеж придется все поменять, но точно не у них
посмотрел - подтеков нет, но следы запотевания есть - на двигателе и на торцах ремня
причем, по виду потеет давно - эти места как бы покрыты тонким налетом сажи
Изменено пользователем geogen
на моей в морозы всё наружу вылезло потекли сальники передний задний раздрочились сальники штока коробки за неделю ушло 2л масла с коробки,на днях поеду в сервис всю эту лобуду устранять)
Изменено пользователем Demexey
сальники надо менять обязательно т.к. при морозах може его вообще порвать у меня потек сальник коренной под маховиком вот там был гемор менял 2 дня
Почитал на форуме Логановодов ветку про передний сальник коленвала - оказывается, в этих движках это больное место, течет у многих, меняют в сервисе по несколько раз... Чтоб из-за этого ремень перескочил - ни разу никто не упомянул, так что я решил ездить пока так, буду почаще заглядывать в мотор и помягче ездить, от 2 до 3,5 тыс оборотов, без резких разгонов и торможений движком. Как потечет явно, тогда и поменяю все.
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
