Игоренок
На сколько оборотов поворачивать ключ
13 сообщений в этой теме
Объясните мне, пожалуйста, вот такую вещь. :telephone:
Есть дверной врезной замок.
Ключ в замке возможно провернуть 3-4 раза, но дверь запирается и после одного оборота.
Какой смысл каждый раз проворачивать его там "до упора"?
Как мне кажется, если вор подберет отмычку или ключ, ему будет одинаково легко открыть замок хоть на 2, хоть на 10 оборотов.
А если не подберет (или вообще человек не вор), то и после одного оборота ключа в дверь войти никак не сможет.
PS Заодно медвежатников в наших рядах вычислим :)
В планах есть желание поменять входную дверь. Попутно интересовался у "ключников" про надежность замков. Получил совет - замок нужно подбирать по надежности, долговечности, безотказности работы. Для медвежатников любой не проблема - вопрос времени.
А озадачился этим вопросом после того, как все "дверные" конторы рекомендуют устанавливать 2 замка. У всех аргумент - вдруг один сломается! Если сломается когда дверь закрыта - все равно дверь взламывать или МЧС. А если сломается когда открыто, то можно и в магазин за новым цилиндром сбегать или за замком.
зы Я понимаю, что 2 замка продать выгоднее, чем 1, да и +установка.
После каждого оборота воришке необходимо заново подбирать положение отмычек в замке. Усложнить работу жулику. Он теряет время. риск ,что его заметят. зависит от типа замка
Если ригель входит в коробку немного, на один оборот ключа, есть возможность отжать коробку. Два замка в дверь, это необходимое условия сигнализаторщиков ( по крайней мере так было раньше).
В статье про мой замок (сувальдный) написано, что .....механизм при вскрытии свертышем 1 раз проворачивается (т.е. отрывает замок на 1 оборот) а далее там чего-то ломается и усё.
У меня есть знакомай лочник... Аблоем барыжит... Вобщем при определённой сноровке, вскрывается любой замок за минуту-две... А уж кетайские железные двери, открываются простым консервным ключём (не фейк!)
Чтоб не было лишних иллюзий... ;)
Про бампинг слышали?
Можно ещё ТУТ и ТУТ почитать...
а вот как сделать ключ для бампинга- тут...
Покой и безопасность нам только снится...;)
В моей двери- 2 замка, причём один из них можно открыть с обоих сторон. а вот другой- только снаружи. Изнутри- никак... Это для того ещё сделано, чтоб вор если и заберётся, скажем в окно- выйти через дверь не смог... А через окно много не унесёшь...;)
Главное, не на такую:
http://rutube.ru/search.html?page=in...C4%D7%C5%D2%C9
Не экономьте.
Уж сколько было передач про надежность дверей, замков, китайские офисные двери, которые нам наши "добрые" продавцы втюхивают как уличные...
Настоящая дверь, соответствующая ГОСТу, должна быть тяжелее 80 кг, иметь строго оговоренные параметры, и она будет стоить более 20000 руб. (а чаще - 30000).
не открывается....
хитер...
Да я знаю, что при желании возможно всё. У меня дед - спец по банковским сейфам :)
Я просто не понимаю, зачем столько оборотов ключа закладывают производители замков.
Кирюша немного просветил ситуацию. Спасибо.
Ссылка не открылась, но я так понимаю, что речь шла про консервный нож - я это по ТВ видел. Все равно спасибо!
Про ГОСТ, где взять? Ссылка есть?
У меня 2-й замок такой же конструкции. Снаружи запирается на 2 оборота и изнутри его не откроешь, но изнутри его можно открыть при закрытии на 1 оборот снаружи. Когда все уходят закрываем на 2 оборота. В инструкции на него написано, что ручка (поворотная) у него сломается, если силой изнутри открывать при закрытии на 2 оборота снаружи ключом.
не открывается....
Странно- у меня легко открывается...без проблем...попробуй другим браузером... ;)
Ну, там поиском "китайская дверь", первая ссылка - девочка с консервным ножом, та самая. :)
Номер ГОСТа ищется поиском легко. :)
А вот где качать ГОСТы - каждый решает сам. :) Поиск помогает, или все ГОСТы в торрентах. Платить посредникам за доступ к государственной бумаге я лично не буду. Поиск всегда помогал.
    Totom
    Totom
