юрчи21 Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 здравствуйте. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! БЯДА!!! просто б-Я-Я-Я-да машинка не заводится о симптомах, пол года стояла, на днях завел правда с большим трудом на ХХ обороты не устойчевые, при нажатие на пидаль газа начинает захлебыватся а если передержать то иглохнет, но ето все только пока не согреется, а согревшись чуть хх начинает подгазовывать, (800-1000, 800-1000) набрав нормальную температуру работает четко. в тот день не однократно глушил, заводил и никаких проблем, выезжал по делам и тут началось заглушил на минутку, азаводится уже не хочет открыл капоттам там потрогал тут пощупал стартер крутит как бешеный а не завдится,(отчаялся минут через5-7 дернул стартером и О! ЧУДО!!! ЗАРАБОТАЛА КАК НИВЧЕ НЕ БЫВАЛО целый день бала умницей и заводилась и ездила. На обратном пути остановился купить сигарет минуты на3-4 и снова тот самый глюк, машина уже неделю на приколе утого самого магазина, проверил свечи(в порядке) снял форсунки вместе рампой впрыск отличный, отсоединил воздухан,тянет(в смысле воздух) поставил хорошо заряжаный акум., благо не далеко от дома, а она даже не чихнула. подскажите пожлуйста как ее оживить, буксировка отпадает, гололед страшный. за рание ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы и участие!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LEXXY Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 Попробуй дать "гари" до отсечки тахометра по трассе, чтоб вылетело все в трубу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 А ведь на этом двигателе трамблёр (если не путаю). Снять крышку, протереть тщательно, проверить всё. Возможно провода высоковольтные пробивают - протереть. Можно попробовать побрызгать вытеснителем влаги (мне помогало, здесь рассказывал). И датчик положения коленвала - было у меня дело, после долгого стояния (несколько месяцев) то ли отсырело, то ли что, но пошевелишь проводку - работает нормально, и его разъём посмотреть-пошевелить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 24 Января 2010 Опубликовано 24 Января 2010 Скорее всего накрылся датчик t* кот. работает на "мозги", возможно плохой контакт. Попробуй отключить провод от лямбда-зонда ( датчик кислорода, на выхлопных штанах). Так-же стоит проверить высоковольтную часть:трамплер, провода, свечи. У меня когда-то пробивали колпаки свечей в свечных колодцах, заменил провода на ВАЗ 08. Датчик температуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
юрчи21 Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 спасибо что не оставили без внимания!!! обязательно воспользуюсь вашими советами, а как заведу так сразу на трасу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
юрчи21 Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 только я незнаю датчик положения коленвала где он находится и зачто отвечает? может подскажете где можно почитать о датчиках и их функциях мож гдето есть описание движка и того что на нем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 только я незнаю датчик положения коленвала где он находится и зачто отвечает? может подскажете Вот здесь есть фото этого датчика:http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=490374 В самой теме про него (где стоит) немного написано. Если по простому сказать: он определяет положение коленвала и даёт команду блоку зажигания подавать импульс для искры. Если его контакт плохой - искры не будет. Вообще, такие двигатели ставились и на Рено 25, так что в разделе Рено 25 можно найти по нему какую либо информацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
