@nton
Огромный расход топлива
20 сообщений в этой теме
расход топлива на 100км. около 36 литров ! бензин вылетает в трубу )
может кто знает из-за чего это может быть?
У тебя есть бортовой компьютер? Дай раскладку -пробег- скорость-расход.
А, какая бы скорость не была - 36 литров это перебор. Ну 20 на самый жёсткий случай.
Ага, до сих пор вижу таких чудаков,которые по 15 минут греют,чтобы потом проехать несколько км.
раскладку я тогда завтра посмотрю .
мне сказали,что проблема может быть в датчике кислорода..
ребят,еще вопрос:в тестовом режиме горят stop , service и другие индикаторы
так и должно быть?
Чесно говоря, не знаю, что такое тестовый режим. Но вобще в технических устройствах, где есть световая сигнализация обязан быть режим её проверки, когда загораются все лампы, что бы опредилить, если какая-то из ламп сгорела. Может твой тестовый режим и есть "тест ламп"? Тогда это нормально, что все загораются.
Это было бы слишком просто. По датчику кислорода ведётся корекция смеси. Базавая доза бензина расчитывается по таблице на основании показаний датчиков ДВМТ(частота вращения), давления и температуры впуска или датчика массового расхода воздуха(смотря что стоит). А потом к этой дозе мдленно добавляется прибавка от корректора по датчику кислорода (такк называемому лямбда-зонду). Я не знаю точно, но не думаю, что корректирующий алгоритм электронного управляющего блока имеет такой широкий диапазон изменения выходной величины, что может увеличить дозу бензина В ТРОЕ. Максимум ±50% и то по достижении предела должна выставляться ошибка.
а может датчик расхода воздуха врёт или не работает? а может просто контакт плохой, на нем и (или) на лямбде
да нет,все горшки нормально работают
компрессию измерял? Какие результаты?
Ну всё как всегда.... Лечим по телефону...:))))
Хоть бы спросили какой у человека мотор то?
А вдруг у него би-турбо?:))))
+1
Я как-то добился таких расходов бензина на шестерке, самостоятельно перебрав карбюратор.
Продул все жиклёры, а потом на трассе у меня сожрал 10л на 20-30 км.
Как выяснилось, я, умная чукотская девочка, просто два жиклёра местами поменял :)
да нет,не би-турбо :)
мотор 2.2 (B543) (137 л.с)
раскладку не могу сказать-сброшены все показания
в общем тебе все уже нарассказывали. Езжай на диагностику. Проверка датчиков+компрессии+давление топлива в рампе.
Если можешь все сам проверить - то можно и без диагностики. )
А машина давно у тебя?
да не очень давно.
еще есть вопрос-сложно поменять радиатор? бампер нужно снимать?
если можно поподробнее : )
Кто знает какой должен быть расход на движке 2.0 с мкпп на сафране в городе,подскажите.Мой выдаёт 16.5\100.По моему мнению это многовато,а спецы сказали что катализатор брешит,только вот сомнительно как-то.
Вот в этой теме http://www.club-renault.ru/forum/rasskazhi...kpp-t35752.html сообщение 8 есть ссылка на PDF там есть нормы расхода Изменено пользователем YARIK77
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
