Неваляшка
Электрика "сошла с ума"
6 сообщений в этой теме
Начали выскакивать сообщения типа "brake fault" "steering fault" "electronics fault", причем все сразу, перестал работать усилитель руля, АБС, омыватель стекла, может что еще. Горит индикация открытых задних дверей (сначала горела только правая, теперь обе). При выключении двигателя начинает мигать аварийка. Двери не закрыть с ЦЗ, хотя механически все закрывается.
Перед этим снимал аккумулятор (носил домой на зарядку), "прикуривал" машину и "давал прикурить", заменил аккумулятор.
Может кто-нибудь помочь советом или делом?????
на каком то форуме было,что после прикурки мозги съехали набекрень,поройся по поиску
может что тут есть
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E0%F8%E8%ED%F3 Изменено пользователем Сенька
Сперва скинь клеммы, почисти.
Разбери все подключения к клеммам, почисти!
Собери все - посмотри, что будет.
не поможет - ехай к оффам!
Видел такую бодягу на Сценике 2, весь в ошибках был. Мужик тоже АКБ отключал и потом вся машина светилась ошибками. Вылечили тупо сбросив ошибки.
  • 3 года спустя...
Случайно наткнулся на свой вопрос. Было это почти 4 года назад, но дам ответ, может кому пригодится. Проблема была в разъёме под водительским сиденьем. Через систему вентиляции при забитых дренажных отверстиях набралась в салон вода (дожди были сильные, а машина стояла долго) и закоротило разъём. Когда до него добрался, он был весь зелёный и половина проводов просто вывалилась. Там в разъёме около 50 пинов. Хорошо что друг электрик на сервисе отыскал схемы и каждый проводок нашел куда должен приходить. Он соединил их напрямую и теперь все ОК. Меня всегда удивляло: "Как могли французские инжИнеры расположить самый большой разъём, который отвечает за почти всю заднюю электрику, на днище автомобиля?". Советую всем владельцам Scenic 2 гидроизолировать данный разъём (на схемах R2).
дам ответ
оо!!!целая тема легендарному разьему посвящена!!!
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
