jasik
Тросик спидометра
21 сообщение в этой теме
Всем привет ! У меня Рено 21, 1988 года 2.2 инжектор. Подскажите плиз у меня такая проблема ! перестал работать спидометр ,счётчик километража , а он мне так нужен . Подскажите чем можно заменить ? если он лопнул ! Я даже не знаю что там случилось ,как туда подлезть, как добраться может какой-то рисунок как разобрать панель приборов ? За ранее всем спасибо !!!!!!!!!!
Изменено пользователем jasik
Чтобы добраться да троса, нужно открыть панель с предохранителями, затем потянуть блок с предохранителями на себя вдоль крышки. Блок по направляющим должен сняться (правда будут сопротивляться жгуты проводов). Затем нужно отстегнуть крышку, там один навес в виде шпингалета. Затем заглянуть, будет виден трос, он как-бы на защелке, мощной отверткой поддеваешь и он должен отстегнуться. Далее смотришь на козырек снизу и видишь, по моему, 4 самореза ТОРХ и две (вроде) защелки. Выкручиваешь и снимаешь рамку верх на себя и в сторону, вдоль руля. За рамкой, в верхней части приборов 2 или 3 самореза (уж точно не помню), выкручиваешь и тянешь приборку на себя, затем заваливаешь вверх (приборами вверх)и отсоединяешь разъемы (не перепутаешь, они цветные и имеют разные "ключи") и так-же вдоль руля выводишь. Дальше смотри сам чего делать.
Если не удобно лазить под "торпедо", сними нижний пластик, так-же нужно проделать процедуру с предохранителями. Саморезы увидишь, они на виду. Если есть регулировка руля, то под лапкой есть саморез. Низ пластика стоит на ножках с резиновыми колпачками, не потеряй. Может чего подзабыл, но вроде так. Если чего не понятно, свисти! :telephone:
У меня похожая проблема: тросик вылетел из коробки, оплетка покоцалась. Хотелось бы узнать как его обратно приделать?;)
Что за движок и как "покоцалась" оплетка?
Движок 1.7 F2NW754 карбовый.
Тросик лучше сфотаю и выложу, не знаю как объяснить.
Наконец-то сфотал тросик, выглядит так:
Изменено пользователем Лесник
Пипец твоему тросику(оторван наконечник),ищи другой,от наших не подходит.
Вот часть,которая в спидометр вставляется.
Вот та часть,которая у тебя оторвана.
Фак.
В твоем случае: менять трос, предварительно удалив старый оторванный наконечник (а это может оказаться проблемой). И второй вариант: попробуй аккуратно сложить витки оплетки и вставить, если трос не достает, то нужно 1.5-.2 витка укоротить рубашку и снова вставить. Кстати, ты проверял работоспособность спидометра, вращением троса.
Проверял, работает. Там наконечник из коробки, похоже, уже вытащен, вместо него какая-то резинка стоит.
Изменено пользователем andrew-nd
Добрый вечер
купил недавно машину рено 21 невада 2.1-107л.с.
с тросиком не подключённым.
при кручении стрелка спидометра прыгает,
Не нашёл места куда его вставить ((
Подскажите плиз с какой стороны и куда вставляется тросик ?
в задней части КПП. слева
  • 2 года спустя...
У меня Рено 21 Невада 87 года бензин 1.7. Спидометр механический, тросик белым хвостикам встовляется в спидометр, второй хвостик встовляется в коробку, длинна тросика 1.1 метра. Открываем капот, подходим со стороны водительской дверки, каробка передач ближе к вам. Гнездо для тросика находится с правой стороны, довольно глубоко, когда ставил проктически тыкался носом в воздужный фильтр, в месте соединения коробки с движком. Он просто туда втыкается.
misha1212,во-первых посмотри на дату сообщения,проблема скорее всего решена,а во-вторых то,что ты написал подходит только для твоего двигателя,так как рено 21 с 2.0 ,2.1 ,2.2 двигателем,это СОВСЕМ другая машина в техническом плане.
А я и не отвечал на вопрос, а просто продолжил тему. Может у каво такаяже машына.
Ну тогда ты забыл написать,что трос в коробке фиксируется стопором (проволка специальной формы),которая проходит через весь кронштейн коробки и защелкивается в нем.
Так вроде это и так понятно.
Кому-то понятно,а кто-то играется,пока кожух не вырвет! :mosking:
Я так доигрался. В свое время менял на Р11 - проблем особых не возникло. А на 21-й доставал обломанный конец старого троса - два дня мучался. В итоге теперь не вставляется на место пластмасска в КПП (в которую сам трос втыкается) и прет масло. Откуда - не пойму. Ну и не работает спидометр. В общем, хотел как лучше, получилось как всегда.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
