KASPER
Печка потекла
5 сообщений в этой теме
Всем привет! Под ногами (водителя) обнаружил антифриз. после снятия нижней правой боковины облизовки печки (в которой дырки для обдува ног) обнаружил капельки и следы испарившегося антифриза на нижнем углу заглушки печки (через которую идут патрубки)... отвернув 2 самореза, крепящие эту заглушку(или это уже сама печка, пластиковая???)... не смог вытянуть печку... как она там крепится?
Хочу сам выяснить - печка или может соединение там... покупать радиатор или нет?...
А почитать на форуме в разделе описания и документация? Посмотреть можно тут http://renault-megane.5go.ru/html/4_9.htm
там процедура снятия всего агрегата печуи с заслонками... а отдельно радиатор печки вынуть реально? как он крепится??? боюсь прилагать силу... и так уже много чего наломал в жизни... :)
Боюсь что печку придется снимать полностью чтобы заменить радиатор печки....
У меня тросик положения заслонки заклинил, и не работает. Думал что легко туда достать, но не тут то было. Тросик температуры легко, а вот тросику заслонок, мешает ( я так вроде понял) радиатор от кондиционера. И достать туда оч оч сложнно, а чтобы снять, надо разбирать всё систему :(
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    Сергей22168
    Сергей22168
