fomix
Помогите. Потерян масляный щуп
6 сообщений в этой теме
Уважаемые владельцы Рено Модус Помогите в возникшей проблеме. Потерян масляный щуп двиг.1,5 dci. 2005 г
Может, кто померит и вылежит размеры.
от верхнего края щупа до конца
от верхнего каря щупа до первой метки (MAX)
от верхней метки (MAX) до нижней метки (MIN)
Помогите пожалуйста !
А сколько у Вас стоит щуп?
Сколько стоит, не знаю, так как у нас на модуса продавцы не могут найти, но щуп на сценки есть, тока нет размеров.
Такой двигатель и на Кангу, и на Сценики ставили, и на Меганы. Теоретически и щуп должен быть одинаковым.
На 1.2 щуп в экзисте стоит около 1900р, я в шоке. Пластмасса по цене золота! Хорошо есть датчик, который дублирует показания на БК.
Все забывал промерить щуп на нашем Модусе.
А человек столько ждет.
На фото линейку вставлял в пробку до дна. То есть это будет соответствовать верхней границе заливной горловины. При изготовлении самодельного щупа (глупость покупать настоящий) расстояние до врехней метки нужно будет отмерять именно от верхней границы горловины. Растояние от верхней горловины до верхней метки 495мм. Пробовал выпрямлять щуп для точности - пару миллиметров разницы, что несущественно. Расстояние между метками 25 мм. Расстояние от нижней метки до "пупсика" на конце щупа 15 мм. Расстояние от верхней метки до утолщения, которое выше верхней метки 87мм.
    Алекс1111
    Алекс1111
