kaval
Нужна помощь
3 сообщения в этой теме
Разбил передний бампер на сене1 фаза2.Подскажите как снять.Хочу отвести, чтобы запаяли и покрасили.СПАСИБО
Подбор краски лучше делать по машине, а не по снятому бамперу. Так меньше вероятность, что цвет окрашенной детали не совпадёт с остальной машиной. И обычно в автомастерских, занимающихся ремонтом и окраской, бампера снимать умеют - помогут (возможно даже совсем недорого).
Изменено пользователем iridium
Снимается легко! Открываешь капот, по центру один болт-открутил, выворачиваешь колеса в право, откручиваешь переднюю часть подкрылка, дальше берешь головку с удлинителем на 10 и находишь там болтик, стоит вертикально, крепит бампер к кузову, откручиваешь, выкручиваешь колеса в другую сторону, и проделываешь то же самое, дальше есть 2 варианта, от бампера до радиатора идет пластиковая защита, она может быть на скрепках к бамперу прикреплена, а может просто вставлена, на всякий случай открути ее от подрамника, когда открутил это все, сдергивай бампер аккуратно, сначала с одной стороны снимешь и сразу провод от противотуманки отсоединяй, потом со второй стороны тоже самое.
З.Ы: противотуманки можно снять перед снятием бампера дабы не мешались. Противотуманка прикручена снизу одним болтиком под звездочку, открутил, изнутри надови и она из защелок выйдет, дальше скидывай провод и за вторую принимайся.
ЗЫ ЗЫ Приезжай в гости я и снять помогу и покажу где покрасить Изменено пользователем dimkai84
    Dimon00701
    Dimon00701
