2 GARIN
проблемы с холостыми оборотами
5 сообщений в этой теме
При усилении морозов до - 20 после короткой поездки холостые обороты подпрыгивают до 4000. Причем ничего не помогает пока не загонишь в теплый бокс и не отогреешь воздушной пушкой. Если кто сталкивался помогите ....
Автомобиль Сеня 1 1,6л, 90л/с, мотор К7М, коробка простая, кондея нет.
Проверь подсос воздуха может быть+регулятор холостого хода(почисти).
Сто процентов виноват конденсат скопившийся на заслонке!!!! Сними ее и почисть очистителем карбюратора!
на твоем двигателе к pxx подходит патрубок он подмерзает
во франции нет морозов
Была такая же байда, на морозе утром при заводке обороты подпрыгивали до 4-4,5тыс и держались пока не прогреется, оказалось был подсос воздуха в воздушном коллекторе. Снял коллектор промазал все места уплотнений герметиком и поставил назад. Всё прошло. Правда двигатель у меня 16 клапанный
к4м.
    Dimon00701
    Dimon00701
