bboss
Странная работа двигателя
6 сообщений в этой теме
Неделю назад умер бензонасос, официалы пока догадались, что это он, проверили все что возможно (электорнику с электрикой). Насос поменяли. коробка - автомат. Теперь при включении передачи, пока зажат тормоз, чувствуются вибрации (как на дизельном грузовике), на светофоре таже ситуация, то есть с прогревом не пропадает. При включении паркинга, вибрации пропадают, в движении все нормально, мощность не теряет машина. Вопрос - связанно ли это с бензонасосом? Напрягает не сильно, но вдруг если это предвестник большой беды...
нет, как был нормальным так и остался... Возникла мысль, что эти вибрации и замена бензонасоса не взаимосвязаны, и что чудит коробка передач. Возможны такие симптомы при неполадках АККП?
смотрите опоры двигателя... особенно опору коробки.
могли порвать если приподнимали движок(конечно как вариант.. может и время пришло) не откручивая опору.
в общем небольшая вибрация при зажатом тормозе на драйве - опоры.
Уважаемые форумчане нужна помощь.
Рено Сценик К4М. Утром после заводки обороты падают и машинка начинает захлебываться,колбасит ее,может заглохнуть ,потом прорвет, на холодную провал на 1 и 2 передачах. Когда прогреется все гуд.Сьездил на диагностику.Катушки,свечи в поряде. датчики тоже.Диагност сказал что ненравится работа регулятора ХХ. И еще что СО в норме а СН повышен.Говорит попробуй почистить сеточку бензонасоса. Купил и поставил новый РХХ,почистил сеточку бензонасоса. Нифига неизменилось,утром таже проблема,мое субьективное мнение что топливо сгорает не все. Вот как то так немного сумбурно высказываю мысли. Посоветуйте че нибудь,устал я уже бороться хотя машинка нравится.
Папробуйте открыть и закрыть бензобак,
может где-то влага оседает-контакты.
Вода в бензине. Изменено пользователем засипатр
У меня такие провалы были когда катушка умирала, едешь тяга проподает на газ давишь а реакции нет, потом бац все возвращается на место и машинка поехала. Катушка сагем стояла последняя из плохих поменял ее и все стало нормально. Посмотри может вода в свечных колодцах.
    Dimon00701
    Dimon00701
