Darf85
Горит STOP и ручник
12 сообщений в этой теме
Помогите, пожалуйста, разобраться с "проблемой": недавно я заметил, что при езде моргает одновременно "стоп" и "ручник" на приборной панели. Это происходит в унисон с биением переднего колеса, которое разбалансировалось, или что-то в этом роде, а также когда бьешь по рулю (но не всегда). Это никак не сказывается на езде, но начинает раздражать!!!
Было уже и не раз на форуме. Попробуйте долить чуть чуть тормозухи. Скорее всего, у Вас подстерлись колодки, уровень тормозухи упал и находится на грани, когда сигнал то идет, то нет.
Сорри, за повтор :shutup:
спаисбо за помощь
Здравствуйте!
Появилась такая проблема. При этом машина тормозит нормально, уровень тормозной жидкости в норме, контакт поплавка бачка работает исправно и колодки все хорошие. Открывал крышку бачка и просил нажимать педаль тормаза-уровень тормозной жидкости практически не понижается. Куда смотреть, в чем может быть причина???? :unsure:
Первое что приходит на ум:выключатель и разъём ручника.
Судя по мануалу, эта лампочка так же может указывать на неполадки с АБС... Если она есть, конечно.
а еще у меня была такая же байдовина на ВАЗ 2111.
если колодки с датчиком износа, то вода попадая на него дает ложное срабатывание.
Передние совсем недавно поставил и там датчика износа нет, а на задних и проводки то под них, кажется, и нет.
Я тоже сначала об этом подумал, но ручник с лампой стоп никак не вяжется:(((
Вот ABS как-то завязан с выключателем поплавка торм. жидкости. хотя в разных двух источниках (книгах) информация противоречива(( Изменено пользователем Sandyg
Как бы там ни было, но похоже, что это действительно концевик ручника. Как только до него добраться наиболее безболезненно-ума не приложу(((
Увы, концевик ни при чем((( Ищу дальше, но пока безрезультатно(((
Диагностика показала ошибку DF017 ЭБУ ABS.
Возможно, что где-то отсутствует контакт или блоку конец настал(((( Все колесные датчики исправны.
А кто-нибудь подскажет, есть ли отдельная нота по ABS Кангу?
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
