nikcs
стеклоподьемник
7 сообщений в этой теме
Народ помогите кто может советом или кто может сделать, порвался тросик стеклоподъемника M1,почитал решил попробывать сделать сам но почему то тросик попадает под барабан и трется,помогите плиз :wall::cry:
Изменено пользователем nikcs
А ты сними весь механиз, и прям на полу пробуй туда сюда гонять, подавая питание на моторчик. И стати сам барабан может быть не целый. Может на нм какая-нибуть полоска отломалась, по которой тросик ходит. А может тросик плохо натянул?
У меня вот проблема, что верхее пластмасовое крепление ломается.
а как я его натягивать? я тупо вставил в пазы одел крышке на барабан и моторчиком начал крутить тросик вроде натянулся но потом встает в одно положение
Я натягивал на барабан, потом тросик пускал по всему механизму. Там где стоит сам моторчик, там где его само крепления, если пластиковые крепления, на самом тросике. Вот я их и натягивал сильнее, там много прорезей, тянул пласкогубцами и вставлял обратно, правда потом молоточком забивал до конца.
Спасибо,починил, трос от ВАЗ классики,да действительно плохо натягивал :dance2::yahoo:
а как ты делал тросики? как ты конец тросиков делал?
Тросик отрубил по длине старого,а на наконечники пошли гайки на 8, продевал в них трос и расплющивал. Если бы был на даче для верности капнул бы сваркой!!!
Народ скажите через какой пробег менять ГРМ и помпу?
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Максим1991Dia
    Максим1991Dia
