Lunia
Рено Сценик rx4
Помогите новичку!!!!!Пжалста!!!!Стал хозяином Рекса(давно нравился),пока перегонял из М.в П.(700км)обратил внимание,что стрелка температуры лежит в нуле,позвонил прежнему владельцу(по пути),он говорит-не парься,встречн.воздух датчик выхолаживает(температура за бортом0%???).Двигло щупал-теплый,антифриз не кипит.В городе.стрелка тоже до горизонтали не дотягивает!И ещё-отдельно-по приезду появились вибрации при движении внатяг на второй передаче,обороты прибавлю-пропадает!?Аваще машином ДОВОЛЕН!!!
А в Пензе есть официальные дилеры Рено? Я бы к ним на диагностику скатался. Судя по всему прежний владелец не очень заморачивался ремонтом и устранением дефектов...
По мне, так стрелка температуры по-любому не должна быть на нуле. При любой температуре за бортом.
З.Ы. Щас ищу себе б/у машину, так такого от продавцов наслушался!!! Благо хоть маленько в машинах разбираюсь. А то прям не успеваю лапшу с ушей снимать :)
1. Если стрелка в городе поднимается, но не значительно и не доходит до рабочего уровня, то датчик можно считать рабочим, пока его отметаем.
2. Проверь уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, должен быть между MAX MIN, за одно и на цвет обрати внимание.
3. Проверь термостат: лучше его снять и проделать следующее - поместить в ёмкость с водой и подогревать воду, при этом замерять температуру градусником, если термостат рабочий, то он откроется. Температуру открытия заметить и сравнить с написанной на термостате. Если он не открылся вообще или не закрылся после открытия, то однозначно менять.
А вообще, после покупки авто б/у нужно прямяком ехать в сервис - оффициальный или нет, ваш решать. Но полную диагностику авто провести необходимо крайне. Замена всех жидкостей, фильтров, свечей и т.п. расходников, если в железном друге хотите быть уверены.
По-поводу вибрации - единственное предположение, что катушка даёт о себе знать, проверить можно так - выкручиваешь свечи и смотришь какая из них мокрая, в том цилиндре значит сгорания и нет. Если провода с катушки скидывать поочерёдно на работающем двигателе, то я думаю не проверишь, у меня так не получилось - катушки парами запитаны и отключая одну, вырубаешь и вторую. Удачи в эксплуатации авто! А на диагностику всё таки сгоняй.
    Alexden1974
    Alexden1974
