andrbar
Медленно разгоняется
15 сообщений в этой теме
У меня Traffic dci 1.9 f9q Медленно возгоняется до 2.4тыс оборотов, потом резко начинает набирать обороты и тянет нормально. Подскажите кто что знает.
Я слышал что когда включается турбина мощность резко возрастает. Но машина до 2400 оборотов плавно набирает ход. Может это связано с катализатором? Если он забьётся будет ли пропадать тяга до того момента когда турбина включится на полную?
Мне кажется, если кат-р забьется, то тяги не будет по всему диапазону оборотов...
Странно.
Турбина на дизеле должна раньше подхват обеспечивать.
Хотя бы тысячах на 1900-2000.
Странно.
У меня на f9q где то даже с 1800.
Проверьте герметичность трубки с турбины на датчик давления наддува и работу самого датчика.
трубку на герметичность не давно проверяли когда менял турбину, турбину ставил новую, привозили с Польши с Реновских складов. И на компе сказали что всё в норме только клапан рециркуляции немного борохлит его сняли и промыли средством для чистки карбюраторов. Может проблема в клапане рециркуляции выхлопных газов? Турбину ставил новую привозили с Польши с Реновских складов.
Если бы виновником был клапан рециркуляции, то почему только до 2400 об он оказывает свое влияние? Все же у меня сомнения по правильности/соответствии турбины или ее установке. Оттого у вас и турбо-подхват начинается слишком поздно.
До замены турбины было тоже самое наверное надо всё таки проверить ещё раз на герметичность или исправность клапана управления вакуумом турбины если и это не всё то скорее всего что то с датчиком расхода воздуха.Может из за него компутер выдаёт неправильное открытие клапана турбины?
  • 7 месяцев спустя...
у меня все точно так же!турбина начинает дуть с 2200 об мин!так должно быть?????
турбина включается в раёне 2000 но на первых 2-х передачах такое ощущение что гружёный,но потом тяга хорошая!я её ощущаю от 2000 до 2500 оборотов а потом рев мотора!так может так и надо?
разгоняться должна до 4 тыс оборотов-а вот потом уже рев
я свой дизель идо 3000 то почти никогда не разгоял!зачем?
на рено туповат моторчик
на пассате (мотор avf) мотор крутился до 5000 об мин
незнаю был уменя т4 (2.4) во тот тупой, а на реношке не надо до 5000 раскручивать 3000 - 140 км/ч
  • 9 месяцев спустя...
Была таже проблема.По трассе машина огонек,в городе с перекрестка еле трогался. После замены расходомера(170 у.е.) с перекрестка с пробуксовкой.Двигатель F9Q760.
Если расходомер неисправен, то он легко диагностируется. И его ошибки были бы видны на сканере.
У меня были те же симптомы, и диагностика сканером ничего не показала, а дело было именно в расходомере воздуха.
После замены - машину не узнать! :victory:
Можно попробовать следующее: отсоединить разъём от расходомера и прокатиться. Если разницы не будет, или без расходомера будет даже пошустрее, то диагноз очевиден - расходомер.
Меняй ДМРВ. Не повторяй моих ошибок. Я чтобы до этой проблемы докопаться - потратил тыщи 3, кучу времени и нервов.
http://www.club-renault.ru/forum/Trafik-ne...net-t32951.html
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
