Олег999
Сломался замок зажигания
5 сообщений в этой теме
Привет всем! Сломался замок зажигания, не могу провернуть ключ, я выкрутил стопорный болт и стопор нажимал но без поворота ключа он не выходит подскажите как теперь можно снять замок.
и не выйдет! токо стопоры высверливать! там углубления под них когда ключ в определённое положение ставиш :excl:
действительно, если ключ не проворачивается, придется высверливать. У меня было тоже самое, там на замке зажигания есть положение в котором зажимы прячутся в замок, оно нарисовано на торце замка, но ключ не проворачивался поэтому пришлось сверлить.
к стати про замок зажигания! у меня была проблема с контактной группой там в общем пластмасовая хреновенка разлетелась :o а новый стоит недёшево так вот решил проблему востановив эту хреновину холодной сваркой! и добавил в проводку релюшку на зажигание чтоб контакт лучше был и не грелась эта пластмаска! вобщем колхоз!!!!
можешь посмотреть на мои "приключения" с этими замкАми:
как снять замок зажигания
и тут:
http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=57
    Bogdantwc
    Bogdantwc
