АКкустик
Задние фонари
55 сообщений в этой теме
моё образование пту по этому могу спороть какую нибудь глупость!!!!!!!! пока мысль одна! надо чем то нагрузить реле, чтоб оно моргало как надо иначе ни чего не выйдет пробывал подсоединять лампу из поворотника в нагрузку , так диоды стали светить хуже но зато моргает как положено! такой вариант исключаю(хотя если взять лампочку ват так на 15 если такие есть то может всё прокатит)короче смысл такой реле моргает токо при равномерной нагрузке 2х ламп по 21ват каждая соответственно надо диоды чемто нагружать !! вопрос чем?????????????
нашёл вот что как применить к нашему реле,? реально или нет? жду советов!
http://oppozit.ru/article1219.html
Изменено пользователем AlkonafteR
Реле можно проще переделать, если оно на микросхеме ASXP193АР.
В "даташите" к ней имеется и принцип работы, но схемы как-то различаются. Продолжаем поиск и находим аналоги данной микросхемы с вполне логичным описанием каждого вывода микросхемы...Возвращаем все оригинальные компоненты, перерезаем дорожку на плате (можно и ногу откусить, но возвратить в случае чего обратно будет сложнее) от ноги 7 микросхемы, отвечающей за "детекцию ламп" - и вуаля! Реле всегда работает в штатном режиме, независимо от нагрузки!
вот нашол интересный сайт! полно светодиодов и всё для их монтажа
http://www.led119.ru/led_store_toggle/
вот итог :renaultflag:
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
